blako974 3.0L V6
Age: 31 Inscrit le: 14 Nov 2004 Messages: 895 Réalisations: 32
salut.ben je voudrais savoir comment vous faites pour réduire la compression et gagné en qualité(j'ai chercher mais j'ai pas trouver). merci. |
Spike-370 Actuellement banni Protoxyde d’azote
Age: 31 Inscrit le: 05 Mai 2004 Messages: 1231 Réalisations: 6
tu va dans "image" puis "redimmenssionner",tu la met en 800 par 600 pixels,comme ca tu pourra par la suite,lorsque tu l'enregistrera monter la qualité plus près des 150ko!car si tu la met en 1024 pixel tu t'eloignera des 150ko!plus ton image est grand moins ta qualité d'enregistrement sera bonne  |
_________________ Click For To See My Blog...
blako974 3.0L V6
ouais mais les juges disent que mes reas sont cohérantes mais que c'est floue.ils disent de reduire la compression de mes images pour gagné en qualité |
Striker Protoxyde d’azote
Age: 55 Inscrit le: 07 Juil 2003 Messages: 2139 Réalisations: 72
Faut voir aussi ton image de départ.Si ta base est de mauvaise qualité, ta réa le sera aussi. |
psykotun-R Protoxyde d’azote
Montre la ici sans etre limité a 150ko |
black-helmet Modérateur
ouais c'est tres flou et la decoupes des jantes est a revoir a l'avant on dirait qu'il n'y a plus de pneu |
sa vient donc pas de la reduction de qualité |
--louloubas-- 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 16 Oct 2004 Messages: 321 Réalisations: 3
je te conseille d'augmenter ton contraste et ptet la saturation c'est a toi de voir et sinon ton pc ar ( le dessous ) est tres flou et tes jantes sont floues et ton elargisseur ar ( si c'en est un ) est mal realise et ta couleur est en dessous de la ligne d'origine ( sur ton elargisseur) enfin je dis ca je dis rien mais persevere et prend ton temps fait comme si ca existait reelement la on voit bien que c'est pas realiste..... |
_________________ louloubas |
