salut a tous!
cette réa N EST PAS FINIE mais jee voudrai avoir votre avis sur le tavail effectuer et les defauts que vous voyé!merci
et dans vos soyer un minimum consttructif.....
95%airbrush(les jantes le pot et la plaques ne le sont pas)
chop:  |
Flykiller 3.0L V6
Age: 29 Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 598 Pas de réalisation
elle est vraiment pas mal du tout mais les jantes sont un peu floues |
nounours 77 1.6L GTI
Age: 38 Inscrit le: 09 Déc 2003 Messages: 189 Réalisations: 1
bon boulot perso j aime bien le style de l arriere
il y a un defaut au niveau des pneus
bonne continuation |
| nounours 77 a écrit: | salut
ok merci mais tu pourai ètre plus précis stp? |
fansupra 3.0L V6
Age: 28 Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 621 Pas de réalisation
tu aurai du laisser ou mettre un autre bequet mais si c'est pas fini... |
..†..In Search of Sunrise™..†.. |
| fansupra a écrit: | | ton pare chocs av. et ton bas de caisse sont un peu rose |
ce sont les reflets.....regarde les ligne supérrieurs de la voiture on auss ces reflets  |
ton pneu av n est pas dans le mem axe que ta jante
et il ne sont pas assez gros sur les roue a l oppose |
| nounours 77 a écrit: | ton pneu av n est pas dans le mem axe que ta jante
oki pour l opposé mais le pneu et la jante on été intègré d un bloc..........donc il sont dans le mème axe  |
| nounours 77 a écrit: | ok mais il y a un defaut regarde bien
le pneu est peut etre pas assez large | oki je rectifirai!merci  |
strik Protoxyde d’azote
elle frappe mais les reflets sont bizarres meme si je sais que c'est normal |
j ai edité!
donc j ai essayé de rectifié la lame avant et le bdc!  |
voila une version cab!!!
les reflet bleu dans les arceau sron rectifié!
alibensastourne 1.8L TURBO
Age: 30 Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 258 Réalisations: 11
très belle celle là aussi
par contre je pense que le cache capote est trop épais. il devrait être plus plat que ça puisque le ros de la capote est au niveau du coffre. (c'est clair? ) |
ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Pierre DESPROGES |
