yoyo_749 Averti: 2 fois 1.6L GTI
Age: 28 Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 134 Pas de réalisation
Salut,
Je bosse sur une laguna 2 et je vien de trouver des bonnes jantes (enfin je crois), le problème c'est que la jante que j'ai trouvée est sur fond blanc.
Donc ca donne pas bien :
Comment Faire ???  |
_________________ Ford Mustang GT-R 2005 Concept
Ga$h La plus chaude...
ca c'est cooooooooooooooooooooooooon
bah tu vas avoir chaud a faire ca..
tu peux essayer: tu sélectionnes les parties blanches, tu remplis de noir et tu trouves un étrier/disque de frein que tu intègres derrière mais bonne chance |
[HS] La découpe du passage de roue, ça va ?? |
bad elf 1.0L
Age: 34 Inscrit le: 02 Juin 2005 Messages: 20 Pas de réalisation
j'ai deja tester ce que tu veut essayer de faire , mais sache que c chaud pour trouver des etriers de frein dans le meme axes et surtout de les intergrer derriere la jante , mais bon cela est faisables !!
bonne chance!! |
Oué c'est ça qu'il me faut mais la c'est trop petit , merci quand même... |
| HaKeR a écrit: | | de toute façon elle fais plate t'as jante |
Je pense que c'est a cause du blanc, non ?? |
evodesign Protoxyde d’azote
pour sélectionner le blanc il faut utiliser la baguette magique et en faisant varier la tolérance ( au début ta cas mettre une tolérance de 20 )
ensuite tu met le disque mais pas trop pret des branches
et apré tu prend ton outil pinceau avec couleur noir , flux de 10 % environ et tu ombre ton disque
moi j'ai essayé de le faire sur ma 206 parot' et ça a très bien marché  |
HaKeR Protoxyde d’azote
| yoyo_749 a écrit: | | HaKeR a écrit: | | de toute façon elle fais plate t'as jante |
je crois pas ... faut voire quand il aura 1 etrier |
| evodesign a écrit: | pour sélectionner le blanc il faut utiliser la baguette magique et en faisant varier la tolérance ( au début ta cas mettre une tolérance de 20 )
Ok je vais essayer de faire ça. Tu sais pas ou je peut trouver les freins ?? |
ca serai pas une laguna 2 par hazard ?
mdrr jante chromé sur laguna 2 si c'est ca vivement la suite de la voiture  |
| Parotech_Concept a écrit: | ca serai pas une laguna 2 par hazard ?
Oué c'est une Laguna 2, les jantes chromés c'est pas génial mais bon... je trouve pas grand chose... |
