mick50 1.8L TURBO
Age: 28 Inscrit le: 17 Juin 2004 Messages: 247 Réalisations: 1
| anto_08 a écrit: | salu tes jantes ne sont pas dans l axe
manque d ombre
d épaisseur
manque de modifs |
Les jantes je vais encore les changée alors
Manque d'ombre ?? comment faire pour l'ombre ???
Le manque de modif c'est normal les modifs sont sur ma toute premiere voiture au dessus et j'expliquai que je ne voulais pas toute la refaire si apres yavais quelques chose qui etai ml placé ou quoi
Merci quand meme j'accepte toute les remarques |
http://www.magicmanu.com/forums/27666_0-first-daa-day.html
Meeting de fous a venir, TOUTES LES INFOS A CE LIENS... |
forestyle Protoxyde d’azote
Age: 35 Inscrit le: 02 Mai 2005 Messages: 2454 Réalisations: 21
fait le en dub vu que tu la rabaissé il te reste plus que a metre des spinner
et un autre conseil laisse tombé la teinte des vitres ca le fais pas trop  |
mick50 1.8L TURBO
| forestyle a écrit: | fait le en dub vu que tu la rabaissé il te reste plus que a metre des spinner
Pour le faire en dub comme tu vien de dire , je la rabaisse énormément , je met des grosse spiners, je ne teint pas les vitres, ...
Mais est-ce que je dois laisser le flamming ? Si oui comment comme la premiere fois tout au dessus de la page 1 ou comme tout en bas de la page 1 ???
Merci de vos réponses
J'ai besoin de celles ci pour continuer
Question : OU TROUVER DES SPINNERS DE PROFIL SVP ???? |
P_307 1.6L GTI
Age: 34 Inscrit le: 07 Juin 2005 Messages: 111 Réalisations: 1
bonjour !! j'aime bien le style , ta du gout pr les jants vont bien ac ta caisse a part kel sont pa ds la axe ( ya une partie ki dois etre caché ) sinon je vois pa d'autre defauts j'attend tjr voir la suite et bonne continuation  |
mick50 1.8L TURBO
| P_307 a écrit: | bonjour !! j'aime bien le style , ta du gout pr les jants vont bien ac ta caisse a part kel sont pa ds la axe ( ya une partie ki dois etre caché ) sinon je vois pa d'autre defauts j'attend tjr voir la suite et bonne continuation  |
Merci beaucoup. Pour la partie qui doit être cachée je ne comprend pas trop saurai tu m"expliquez s'il te plaît ???
Merci d'avance De quelles jantes parles tu ? des première au debut de la page 1 ou les derniere a la fin de la page 1 ??? |
alors tui as rabaisse mais l ombre n as pas changer, le sticker passe sur les joints de porte => tu peux plus les ouvrir
fait ^plus de modifs avant de la montrer
j aimais bien les pc de la premiere |
Modo déchu et deçu.
Magic'Ink |
mick50 1.8L TURBO
| Telip 2010 a écrit: | salut
Re salut pour l'ombre c'est normal je ne sais pas comment faire le stickers passe sur la porte c'est vrai mais si tu regarde bien sur la premier, j'ai retracer les bord de la orte en noir pour que sa soit réaliste mais dans la deuxieme je ne l'ai pas fait j'ai juste régler l'opacitée du stickers
Les modifs c'est parce que je n'ai pas envie de recommencer tout le temps alors je fais petit a petit comme ca si sa ne va pas je change sinon je continue par dessus je remettrai les Pc de la premiere dessus merci
Sinon, j'ai fait des pc air brush ( c'est la premiere fois ) j'aimerais avoir votre avis si vous preferer celui ci ou l'autre merci d'avance
ben pour l ombre vu que la carroserie a ete baisse, faut lafonce pinceau noir avec un opacite de 10%, autant de passage que necessaire
je preferais les anciens pc |
Modo déchu et deçu.
Magic'Ink |
mick50 1.8L TURBO
| Telip 2010 a écrit: | ben pour l ombre vu que la carroserie a ete baisse, faut lafonce pinceau noir avec un opacite de 10%, autant de passage que necessaire
J'ai pas trop compris mais bon pas grave merci beaucoup telip tout ce que tu dis m'aide et sa m'aide a avancer sur ce travail. MERCI
A bientôt
Continuer a laisser des coms |
pour le dub style il faut que tu lisse toute la voiture que tu mette des jantes de gros diametre et pas de flaming il faut que la caisse et un style le plus epuré possible  |
mick50 1.8L TURBO
| forestyle a écrit: | pour le dub style il faut que tu lisse toute la voiture que tu mette des jantes de gros diametre et pas de flaming il faut que la caisse et un style le plus epuré possible  |
Que veut dire épurer dans ton cas car je viende regarder au dico et il est mis ( en enlever les impurtées ) .... riena voir lol Merci de répondre |
c est a dire de ne pas mettre de grosse prises d aire ni de très gros kits,
très bas et pas pleins de detailles
pour le style Dub je te conseille de lisser l'aeration entre la roue avant et le retro
quand tu rabaisses, n'oublie pas d'ajouter de l'ombre sur le haut de la roue
attention aussi, t'as un truc bizarre sur la jante arrière
pour intensifier l'ombre sous la caisse tu peux essayer la chose suivante :
tu te met sur l'arriere plan et tu selectionnes la zone d'ombre
tu retires les roues de la selection (car les pneus passent devant l'ombre)
t'appliques un contour progressif a la selection (dans les 5 ou 10 pixels)
tu copies la sélection sur un nouveau calque
et tu abaisses la luminosité de ce calque
normalement ça doit donner l'impression qu'il y a plus d'ombre.
et sinon le pc à l'airbrush à l'arrière ça va mais à l'avant c'est pas encore ça... essaie plutot de chercher des photos de caisse de profil pour chercher un vrai pc.
derniere chose : quand tu changeras les jantes : elles doivent être completement de face (ou de profil... enfin tu m'as compris) car ta base est completement de profil.
Donc la caisse d'ou tu prend tes jantes doit elle aussi être completement de profil sinon les jantes ne seront pas dans le meme angle (comme dans tes versions précédentes)
bon courage  |
mick50 1.8L TURBO
| Wally a écrit: | pour le style Dub je te conseille de lisser l'aeration entre la roue avant et le retro
bon courage  |
Merci beaucoup sa fait plaisir de voir que meme les pros veulent bien apprendre au personne qu ont encore quelques difficultées
Ok lol j'abandone l'air brush lol Mais je laisse les premiers parchocs ou je les changent ?? et je met des nouveaux ??
Pour les jantes j'avais pas trop fait attention car la voiture de profil mais le pneu etai legerement tourner lol
merci beaucoup continuer a ecrire
bon ben voila le lissage ... je sais ya encore au dessus de la portiere avant
mais bon je vous montre deja ca pour savoir si c'est comme sa qu'il la faut la voiture pour en faire un dub ???
P_307 1.6L GTI
bonjour ! dslé j'ai touché a ta caissé mais c just pour te montrer le defaut , peut etre ke je me trompe mais bon ca rest un avi et je la voi mieux comme ca mm si tes jantes sont un peu flou et tu peux trouver mieux rajout un peu d'ombre et tu aura encore 1 resultat meilleur ! allé bonne continuation mon ami :
