Wisti 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 462 Pas de réalisation
Ok merci. Je souhaiterais les faire plus grosse et toujours propres mais je ne vois pas trop comment faire. Elle restent petites...  |
Wisti 1.8L TURBO
Je vais essayer ! Je repars à zéro pour faire une réalisation plus propre...
Voila pour les jantes.
thefreerider66 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 20 Mar 2005 Messages: 239 Réalisations: 5
Salut non elle sont encore plate mais il faut que tu prenne des jantes dans le meme axes ce trouvant deja monter sur une voiture tu me comprend pas dans un site de jantes ok.trouve en deja .
Ps: il faut quel est la même taille que cel d'origine ou presque pour que tu n'est pas a les redimensionner est engendrer une perte de qualité. |
Wisti 1.8L TURBO
Tu peux m'en proposer parce que je suis un peu perdu.  |
Wisti 1.8L TURBO
Merci je vais essayer...
Mais sur un fond blanc les jantes je peux pas les mettre puisque sur ma voiture on vera les jantes sur fond blanc...  |
Wisti 1.8L TURBO
Le pneu il fut l'ajouter au pinceau ?
Je sais que c'est plat je ne sais pas coment procéder personne ne dis rien à part "jantes plates" (on a compris merci).  |
Non le pneu tu garde celui d'origine soit tu lui laisse sa taille soit tu l'agrandit en le contourant avec le lasso polygonnal et tu fait deformation et tu le grossis voila pour le pneu sinon pour les jante plate tout vien de l angle de la jante et ou tu trouve ta jante .voila essai plusieur met les sur le topic et je ve t expliquer .Et ne t'enerve pas stp.. |
Brian037 Actuellement banni Protoxyde d’azote
Age: 28 Inscrit le: 07 Juin 2005 Messages: 2055 Réalisations: 3
Tu peux le faire au pinceau mais comme tu est pas encore habitué copié/collé du pneu [EDIT]pour tes jantes prends les sur une caisse du meme angle a peu près |
_________________ Ne pas cliquer ici
AngeL.Inc |
Wisti 1.8L TURBO
Je ne m'énerve pas.
Image de base :
Jantes BBS :
Je ne sais quelles tailles choisir. Si le fond de la jante est blanc je ne vois pas comment faire.  |
Tu vas fréiner comment????Il faudra qui trouve en + des disque de freins essaye car and models.Et c'est sympa de t'as part pour les jantes |
AngeL.Inc
C'est pour sa que je te dit qu'il faut les trouver sur une caisse monter avec les frein et tout, sinon sa fait pas réel. |
