wale 1.8L TURBO
merci toi ossi  |
guy62 Protoxyde d’azote
voila j'ai continuer les modif
alors dabord jai ajouter une grille sur la prise
et bien sur jai change rle ciel et essayer de faire des reflet un peu partout autant sur les vitre que sur la carroserrie
alors esque vou pensez que le decors est bien integre
que pensez vous des reflets (ses la premiere fois que je fait des reflets
et si vous voyet des default quelqueparts
ba jatten vos avis
modif:
wale 1.8L TURBO
sava mais les reflets sur le vitres sont fort clair je trouve |
voila jai reduit le reflety sur les vitre
jai enlevr la plaque jai ajouter des jante
donc jaimerez savoir se que vous ebn pensez
comment puije lameliorer
et si vosua vez des idee car je commence a etre a cour
merci davance
et merci wale pour les jante mes suivent elle avec la caisse et sont elle bien integre??????
modif:
wale 1.8L TURBO
ta assuré pour les jantes bien que la jante arr et pa dans laxe fé une légère rotation
bizzy Protoxyde d’azote
Age: 31 Inscrit le: 03 Mar 2004 Messages: 2783 Réalisations: 6
jadore ces jantes mas par contre ça fais trop gros la calandre et le truc que tu as mis dessus ça e fais pas |
ice pak 1.6L GTI
Age: 27 Inscrit le: 05 Mai 2005 Messages: 143 Pas de réalisation
| wale a écrit: | ta assuré pour les jantes bien que la jante arr et pa dans laxe fé une légère rotation
c'est vrai pour l'angle mais je trouve pas qu'il a assuré ,en faite je trouve l la jante plate |
wale 1.8L TURBO
le truc qu'il a mis dessus c'est une pin'up sinon pour les jantes je ne connait pas la marque car en enregistrement sa met af11422 mais si tu les veut donne moi ton adresse mail par message privé
c'est vrai que la jante arr parait plate sinon a l'avant elle cloche car la perspective ne colle pas avec l'angle de la roue  |
wale 1.8L TURBO
ta merdé biloute a l'arrière de ta voiture regarde le sol il attéri fé le plat parce qu'on voit exactement coment ta découpé ce niveau là  |
ok donc avec tou vos conseil je vais
sans doute enlever la pin-up
repositioner bien les jante donc selle a larrier faire une petite rotation et plate par contre che pas comment faire
ensuite le decor je vais bien le mettre droit a gauche et l'ombre sur le pc je vois pas tro se qui cloche |
wale 1.8L TURBO
c'est de l'ombre sous la caisse dont il parle
mais je croi que c'est pourtant le sol de base non? |
