fastyo 1.4L 16V
Age: 28 Inscrit le: 14 Aoû 2005 Messages: 66 Pas de réalisation
salut, ton kit large n'est pas réel, le lissage de la plaque est mal fait et il y a des reflets rouge sur tes jantes,
voila bonne continuation!  |
bmwtuning 1.8L TURBO
Age: 27 Inscrit le: 26 Juil 2005 Messages: 366 Pas de réalisation
Coment je peut faire pour qu'il soit realiste?
Et les jantes que dois je mettre un neon rouge pour faire logique merci? |
fastyo 1.4L 16V
pour rendre ton kit large plus réaliste vas jeter un coup d'oeil sur les tuto du site et pour les le reflet des jantes,le neon ne fera pas l'affaire car le reflet est sur toute la jante donc voila a+  |
le kit large c'est la prise d'air?? |
Voila pour les jantes
je peut rajouter quoi?? |
Que faut il en plus pour la gallerie
fastyo 1.4L 16V
peut etre que tu devrais lisser la baguette de la portiere sa ferai mieux(avis perso apres c'est a toi de décider)
voila bonne chance pour ton exposition dans la galerie  |
tu prefere celle la ou celle d'avant? |
ta jante arriere est plate , lisse la baguette et refait la vitre  |
Refait quoi sur la vitre?
et pour la jante arriere comment faire?
Merci |
La vitre n'a pas la meme forme que ton tour de fenetre et pour la jante, on peut rien faire, il faut que tu trouve des jantes dans le meme angle a peut près  |
ok merci donc tu me conseil quoi comme jante la c'est des enzo ferrari |
il n'y a pas de conseil de jantes, il faut chercher partout pour avoir une caise donc tu peut prendre les jantes et ne pas trop modifier
ps : ne prend pas deux fois la même jante  |
ok mais tu prefere celle avec le becquet ou sans?
Voila elle est mieux la
jai essaye des tutos du genres jantes a bords larges |
