Nissan Sentra
Portugal86
MessagePosté le: 07 Oct 2005 17:23    Sujet du message: Nissan Sentra Répondre en citant
Bonjour,
Je vous présente mon nouveau projet sous base de : Nissan Sentra.
Liste des modifications :
    Flèche Lissage des poignées, de la baguette, de la trappe du réservoir (elle est passée de l'autre côté Moqueur ), des phares antibrouillards ;
    Flèche rabaissement ;
    Flèche suppression de l'antenne (très gros travail sur le décor) ;
    Flèche changement de jantes.
Base :
Tunée :
Merci, j'attends vos commentaires.
PORTUGAL.
godan
Réalisations: 15
MessagePosté le: 07 Oct 2005 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
manque plus que les vis du bdc Exclamation
strik
Réalisations: 8
MessagePosté le: 07 Oct 2005 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est fait ( pas grand chose ) est bien fait !
Cool-T
Réalisations: 21
MessagePosté le: 07 Oct 2005 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ton pc arrière coupe ta roue et l'intérieur des jantes est trop noir, on voit que c'est rajouté ;
Portugal86
MessagePosté le: 07 Oct 2005 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu dis cela? Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Je trouve que c'est mieux sans les vis.
Elle n'est pas finie, donc c'est normal qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a beaucoup de boulot déjà (seul la suppression de l'antenne, avec la reconstruction du décor).
D'accord, mais tu pourrais me dire comment faire pour que ce soit mieux, car j'aime bien ces jantes sur la voiture.
PORTUGAL.
techart
Réalisations: 20
MessagePosté le: 07 Oct 2005 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
pourl a roue qui coupe, tu n'a qu'a gommer le bout en trop = solution 1
ou
tu slectione le bout qui foire et tu le rectifie en le bougent --> distortion, warp, ... = solution 2
It's All About The GM style!
Legolas
Réalisations: 6
MessagePosté le: 07 Oct 2005 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
i like it...very simple but clean and perfect...like the rims
pa...muito fx mesmo...gostei! ta simples e limpinho...n vejo erros! e adoro as jantes! Clin d'oeil
Portugal86
MessagePosté le: 07 Oct 2005 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Obrigado Legolas.
Trad.: Merci Legolas.
Techart, merci quand même mais en ce qui concerne le pare choc sur le pneu, je sais comment faire. Le truc que je me demande comment faire, c'est pour les jantes, mettre plus claire comme à dit : cool-t.
PORTUGAL.
MaFia-ToS
Réalisations: 16
MessagePosté le: 07 Oct 2005 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je trouve que tes jantes sont trop lumineuse par rapport a ceux de la base sinon les defaults on etaient citer bonne continuation Clin d'oeil
PaiS dO NoSSo CoRaçAo Pa SemPre PoRtUgAl
Temps de génération de la page : 0.2765s (PHP: 93% - SQL: 7%) - Requêtes SQL: 15
