maga Actuellement banni 1.0L
Age: 30 Inscrit le: 18 Jan 2005 Messages: 22 Pas de réalisation
yes it is |
Mais bien sûr... Et la marmotte...
Tu as pas l'impression de nous prendre pour des brêles? Ce ne sont pas les même jantes!
Donc :
- soit tu mets tout de suite l'image ou tu les as prises et tout se passe bien
- soit tu avoues directement si c'est le cas que tu les as prises sur la réa de Iacoski et tu n'écoperas que d'un averto
- soit tu ne réagis pas et c'est la bannissement direct
A bon entendeur! |
nismo76 Protoxyde d’azote
Age: 29 Inscrit le: 06 Juil 2005 Messages: 1828 Réalisations: 2
cest clair les jantes ne sont pa du tout ds le meme angle et il a cru que sa aller pa se voir  |
G.Solon 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 27 Oct 2005 Messages: 443 Pas de réalisation
C'est trop pas les meme jantes ! |
_________________ FG EVO 07 Moteur Prepa HobbyCenter
Pneus GRP Servos AceRC et MULTIPLEX
Freins Magura Radio FUTABA |
breton_man Protoxyde d’azote
| nismo76 a écrit: | cest clair les jantes ne sont pa du tout ds le meme angle et il a cru que sa aller pa se voir  |
| G.Solon a écrit: | | C'est trop pas les meme jantes ! |
Vous etes pas obligés de la ramener, ca n'avance à rien... |
non mais les gars je suis sur que si iacoski ne l'aurait pas faite sa skyline vous m'auriez tout de suite crus que c'etait celles d'origine,jai juste baissé la luminosité et augmenté le contraste et surtout désaturé,la jante avant il suffit juste de la tourner dans un angle de 35 degres et si vous regarder bien les endroits des branches des jantes arriers elles sont au memes endroits que celle de l'origine...donc si vous auriez etais plus attentifs aux emplacements des branches et a la position des jantes vous auriez peut-etre pu remarqués que c'etait les MEMES....donc la prochaine refléchissez avnt de penser,parleret ecrire s.v.p,en pensant que cela vous rendra plus lucides...a plus |
Grosmamax Protoxyde d’azote
Age: 29 Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 1128 Réalisations: 6
| maga a écrit: | | non mais les gars je suis sur que si iacoski ne l'aurait pas faite sa skyline vous m'auriez tout de suite crus que c'etait celles d'origine,jai juste baissé la luminosité et augmenté le contraste et surtout désaturé,la jante avant il suffit juste de la tourner dans un angle de 35 degres et si vous regarder bien les endroits des branches des jantes arriers elles sont au memes endroits que celle de l'origine...donc si vous auriez etais plus attentifs aux emplacements des branches et a la position des jantes vous auriez peut-etre pu remarqués que c'etait les MEMES....donc la prochaine refléchissez avnt de penser,parleret ecrire s.v.p,en pensant que cela vous rendra plus lucides...a plus |
ce n est pas du tout le meme angle pour les jante surtout la jante av  |
35 degrés... quelles précision
Pour ton information, les jantes que tu as piquées sur la réa de Isacoski viennent du concept-car Mazda MPV et non de la Citroën C-Sportlounge. Tu es vraiment un gros boulet de ne pas avoir vu la différence et d'avoir en plus imaginé que l'on ne verrait rien.
Les voleurs se font toujours démasquer un jour ou l'autre et quand ils nient, la sanction est immédiate. Ciao! |
lacoste0389 Actuellement banni 3.0L V6
Age: 29 Inscrit le: 02 Oct 2005 Messages: 629 Pas de réalisation
mistaflow tu ne serais pas maga par hasard ??
ou est-ce un pur hasard ?  |
Kriek Belle-Vue  |
