salut je vien de commencer
je sais pas la peine de dire ""ya pas assez de modif""
je ne sui pas sur de la continuer je voudrai savoir si ca le fait une alfa comme ca
(niveau calandre)
_________________ Mobcustom |
simoon Protoxyde d’azote
Age: 29 Inscrit le: 26 Jan 2005 Messages: 1117 Réalisations: 9
Non ca ne va pas du tout faudrait au moins que tu retires le bas de la calndre pour que ca aille un peu mieux et puis refait l'avant de ton capot et la grille juste en dessous met en une autre et fait des ombres  |
merci cétait juste pour savoir
je vais en rester la pour celle ci
peut etre un jour je la continurai
ca y est je mis suis remis
voici une up
ps: le pc n est pas fini |
maw38 3.0L V6
le pc avant c'est pas trop sa je serai pas vraiment te dire ce qui va pas mais y'a quelque chose qui choc sinon le dessous de ton pc avant manque d'ombre ton pneu avant droit est bizarre tes jantes sont^plates et sa pixellise un peu je trouve.
bonne chance pour la suite de ta réa  |
ZEX 1.0L
Age: 40 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 43 Réalisations: 3
A mon avis, si tu changes la calandre comme ca, changes aussi le capot... Le PC est plat et le capot en pointe, c'est pas du tout homogène. |
pour le pc il n est pas fini comme je lai dit
les jantes sont les memes QUE SUR LA PHOTOS D ORIGINE
la calandre je m en occupe
edit:
j ai refait la calandre et bientot fini le pc
je cerche des jantes pour cette réa donc si vous en avez pensez a
moi:merci:
encore une up
le kit large est a chier mais justement j ai besion d aide pour le rendre réel
laissez des coms ce serai sympa |
ZEX 1.0L
T'as modifié ton capot c'est bien mais il est bcp trop droit sur la calandre. Y'a un defaut en fait... Vu qu'il est bombé, il ne peut pas finir comme ca. Regardes par exemple la Mitsu Evo de ta signature, elle a une calandre un peu du genre... Le capot ne fini pas droit, il y a un angle au niveau du bosselage et de la calandre.
Stylistiquement, c'est quand-même un peu louche cette "platitude" de la face avant, ca raccourci trop le museau de l'alpha je trouve... Mais ca c'est p e r s o .
Bonne suite...  |
voici une up
pour la calandre j ai pas compris?????
et j ai bessoin d aide pour rendre plus réaliste le kit large
