LATINA Protoxyde d’azote
Hi, on me sort de temps en temps que dessiner à la tablette c'est comme faire du brush...
alors je voulais savoir si je pouvais proposer ceci :
avec comme base une image toute blanche !
Comme modif, on note un lissage complet, des jantes avec déport maxi, peinture offrant un max de reflets, nouvelle cellerie et saute-vent en custode optimisé principalement.
Naturellement, je ne la proposerait pas en plus de 640x480 pix et avec le logo de little bolide sur l'aileron avant et arrière sûrement.
Voilà voilà, si un juge pouvait me dire ce qu'il ferait en voyant "ça"
J'avoue que c'est abusé de proposer une image toute blanche en base mais bon, dans le fond, c'est ça et le niveau atteint - a peu près - la photo grace à la propreté du numérique.
Fini, d'avance merci  |
_________________ Axel. |
ben ça reste quand meme un dessin a part entiere
puis 640x480 tu pourras pas , trop petit
sinon c est bien jolie
mais c est a Manu et non aux juges de dire si c est acceptable ou pas  |
uhm... 800 je veux bien, mais je suis obligé de mettre les logos de LB en évidence...
dans le fond, c'est du dessin virtuel... presque du brush voir même du brush quand on y repende. |
| bbs a écrit: | | tant que sa reste dans le virtuel je pence que c'est ok mai il faudra petétre une base |
certains mettent des chassis, moi je fais encore plus fort...
je mets une feuille blanche (avec peut-être écrit dessus "mais où est la base ???" )
sérieux ça me tenterait grave !! |
breton_man Protoxyde d’azote
Pour moi c'est non. LE VT c'est une RETOUCHE d'image, pas un dessin... Et je sais que celle de Cool-T est passée, mais j'avais déjà dit que si j'étais passé au moment de la proposition, je ne l'aurais pas acceptée. Pour moi, c'est non ferme et définitif... Si on laisse passer ton dessin, Spike peut proposer les siens... Et on en sort plus... |
Trop bien
Tu fais vraiment un taf impeccable !!
Avec ta Lambo, tu m'as étonné mai là tu me clou sur place
Peu, ici, peuvent prétendre à un tel niveau d'excellence et de propreté. Et encore moins à partir d'une page blanche...
Définitivement, et après tout les réas que j'ai pu voir sur MM (virtuel et confirmé), tu peux etre considéré comme étant "the Big Boss"
Le pire, c'est que d'autres qui font moins méritable ont déjà la grosse tete....
Alors vraiment chapeau mec !  |
_________________ Cherche pas t'es pas à la hauteur...
ça reste du brush et comme j'ai dit, il y a un gros lissage des sponsors (simplement pck LB n'a pas le droit aux sponsors mais c'est pas grave)
c'est pour ça que je me demande, c'est confus et elle pourrait peut-être avoir une note potable  |
| LATINA a écrit: | ça reste du brush et comme j'ai dit, il y a un gros lissage des sponsors (simplement pck LB n'a pas le droit aux sponsors mais c'est pas grave)
Ou est la limite entre le dessin et le VT si ça reste du brush? Tu pars d'une page blanche, pour moi c'est pas du vt, aussi bien fait celà soit-il. |
tu y es exactement dans le juste, c'est 100% du numérique, du brush quoi.
c'est pour cela que c'est ambigu
après, j'ai évidemment une tof modele mais de là la remettre pil poil comme il faut (une fois imprimée, je m'en suis servie de modèle en changeant l'orientation entre autre) |
Latina -> fais un chassis tubulaire basique
Ca fera la blague  |
| Lord Tomy a écrit: | Latina -> fais un chassis tubulaire basique
Ca fera la blague  |
j'y ai pensé figure toit... ou alors reprendre un chassis de lotus seven par exemple dans l'angle je sais pas moi
au pire, si renaud en a une en stock on peut la démonter et prendre une tof pt
EDIT :
| Lord Tomy a écrit: | Trop bien
merci pour le com j'avaus po vu
mais tkt pas, j'ai un égo démésuré (même s'il reste ironique)
mais il faut voir que j'ai passé mon mois de juillet dessus |
Alpha Averti: 1 fois Protoxyde d’azote
Age: 28 Inscrit le: 11 Juil 2004 Messages: 2275 Pas de réalisation
c'est de la retouche d'image, tu as retoucher une page blanche  |
