Scion TC
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 0:48    Sujet du message: Scion TC Répondre en citant
Hi les gens !
Eh oui c'est la fête aux Scion TC !! Si vous saviez pourquoi...^^
En attendant je vous confie ma version de cette voiture et vous demande vos avis, positifs ou non ! Voilà Merci !
Base (516Ko Exclamation pitite connexion warning Exclamation ) :
Tunée (513Ko Exclamation pitite connexion warning Exclamation ) :
( Reprend le V-Tuning après 1 an et demi d'absence )
Idée W.I.P => Fiat 500 Idée
jlg
MessagePosté le: 22 Déc 2005 0:50    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas la réa Confus
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 0:52    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant si ^^
BraK
mais, à quoi ça sert de mettre une HR ??
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 0:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait au départ elle était de 2000x1331 environ donc je pense qu'il y a des restes de la qualité ^^
stockwell
MessagePosté le: 22 Déc 2005 1:16    Sujet du message: Répondre en citant
jante plate.
mon message le pluscour je crois !
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 1:24    Sujet du message: Réglage de la jante arrière Répondre en citant
c'est mieux comme ça ?
Brian037
MessagePosté le: 22 Déc 2005 1:53    Sujet du message: Répondre en citant
jantes plates mais plus que plate
Ne pas cliquer ici
AngeL.Inc
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 1:56    Sujet du message: Répondre en citant
comment y remédier ? à chaque fois que je mets des jantes on me dit qu'elles sont plates je n'arrive pas à les rendre "moins plates" mais comment faire ?
nemesis_custom
MessagePosté le: 22 Déc 2005 2:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu cherche dans les tutos Clin d'oeil
Parotech_Concept
MessagePosté le: 22 Déc 2005 2:04    Sujet du message: Répondre en citant
option ,outil, deplatire les jantes Bignou
nan prend des jantes dans le meme angles que ta réa et evite de trop les deformé Clin d'oeil
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait exactement comme dans les tutos CA MARCHE PAS
Parotech_Concept a écrit:
[..]nan prend des jantes dans le meme angles que ta réa et evite de trop les deformé
ok merci quand même je vais essayer
dj_burn
MessagePosté le: 22 Déc 2005 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
et comme ça c'est mieux ?
dj_burn
MessagePosté le: 23 Déc 2005 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
beuh y'a personne Pleure ou Très triste
Mort de rire Mort de rire Mort de rire pour info j'ai changé les jantes
neotun
So Freestyle
So Freestyle
MessagePosté le: 23 Déc 2005 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
les jantes, c'est le seule truc que t'a modifié par rapport à la base, et c'est même pas bien fait Mort de rire
L'anomalie est systémique...
Page 1 sur 3
Temps de génération de la page : 0.1674s (PHP: 86% - SQL: 14%) - Requêtes SQL: 15
