Salut tout le monde, je crée se topic, non pas dans hors-sujet, mais ici, parce qu'il servira plus, et parce qu'il a plus sa place ici.
Ce topic est destiné a aidé ceux qui ont des problèmes sur leur photoshop, mais pas ceux du genre "j'arrive pas a changer a changé de couleur la tuture" sa, c'est dit dans les tutos, mais des problèmes par exemple, d'outil qui disparraisse, des sélections qu'ont peu plus mémorisé ( ) c'est se qui m'est arrivé hier justement, mais je savais spécialement a qui demandé, et je voulais faire un "post inutile", alors j'aurai voulu que ce topic existe, alors je l'ai créé!
Donc si jamais vous avez des problèmes, posez vos questions ici, et on vous repondra a les résoudres!!! Sa evitera des post inutiles!
Ceux qui utilise psp peuvent aussi participer, mais le logiciel étant (je pense) moin utilisé, vous aurez moins de réponses (mais vous en aurez quanf meme )
Et pour tout le monde, éviter le HS, et ne pourrisser pas le topic!  |
j'en ai parlé avec un modo, donc si il m'a donné son accord, je pense que c'est par ce qu'il existait pas!  |
benitosss19 3.0L V6
Age: 28 Inscrit le: 18 Nov 2005 Messages: 703 Réalisations: 3
doonc je repose ma question ,
rebonjour
voila alors quand je fait des selection le contour de cette derniere se met en escalier , je sais pas ce qu'il s'est passé mais il m'arrive souvent de taper sur un mauvais bouton sur le clavier alors j'ai du faire une connerie!
merci de votre aide a+++  |
clique là c'est trop fun
mon blog |
ben tu peux pas faire une droite parfaite, les pixels, c'est des carrés, donc sa sui le contour des carrés, c'est normal, mias je suis pas sur que tu es super bien explqiué!  |
bah pour moi, ta sélection est tout a fait normal!!!
et puis pas que pour moi, j'en suis sur!  |
Non c'est normal
travaille avec une base plus grande, ou utilise le contour progressif (mais c'est mieux d'avoir une grande base, quitte à l'étirer...tes tracés occuperont + de pixels donc seront plus précis) |
drifter14 3.0L V6
ben c'est normale ! prends une base plus grande et tu auras moins ce problème. C'est sur que si tu regardes de très près c'est toujours la même chose mais à 100% normalement tu dois pas voir les escaliers  |
T'es en zoom 400%... les sélections peuvent pas couper à travers les pixels, donc ça fait de l'aliasing... en dézoomant ça ne se voit plus
D'ou l'interet de travailler sur une plus grande base |
Dark boy 1.8L TURBO
Age: 27 Inscrit le: 30 Aoû 2005 Messages: 249 Pas de réalisation
tien regarde, 400% photoshop, séléction et tout moi aussi ca fait des escalier
olyve Actuellement banni Protoxyde d’azote
Age: 37 Inscrit le: 03 Déc 2005 Messages: 3207 Pas de réalisation
salutatous.
je voudaris bien un petit tuto pour eviter les jantes plates sur psp9 si c'etait possible.
merci.  |
aerial Protoxyde d’azote
Age: 30 Inscrit le: 27 Déc 2003 Messages: 1269 Réalisations: 14
| olyve a écrit: | salutatous.
merci.  |
Il n'existe pas de tuto pour ça!
Regarde simplement les tuto qui explique comment chang des jantes ( et des comme ça y'en a plein)
Les jantes plates c'est due au faite que la jantes que tu copie n'est pas dans le bon angle  |
°Oo. Polo 1.4 MPI. oO° |
