christuning62 1.8L TURBO
Age: 28 Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 454 Réalisations: 3
salut a tous
voici ma premiere rea ou j ai réellement untiliser le brush j aimerai avoir vos avis et savoir ou il ya des defauts
shop 1
shop2
que pensez vous du style ?? |
kevin62 3.0L V6
salut chris
alors j'aime le style
et surtout les jantes
bonne continuation  |
ok merci mais au niveau des defauts il doit surement y en avoir
et puis aussi la quelle preferer vous?shop1 ou shop2 ?
si vous voyez encore des petite modif faite le savoir
kevin62 3.0L V6
alors le shop 2 est mieu car sa
cache la différence de couleur
entre le pc et l'aile de la caisse
mais un truck va pas c'est que
le decor et en mouvement
et les jantes non |
le decor du bas est en mouvement je vais essayer de le changer merci
sinon pas d autre avis??  |
evodesign Protoxyde d’azote
moi je te donnes un avis si tu me donnes ta subaru
edit : je fais peut etre erreur sur la personne |
je pense que c est une erreur sauf si tu precise de qu elle subaru tu parle  |
| evodesign a écrit: | oh le con lool
j'ai confondu avec chrissub  |
bon dsl de ne pas pouvoir te passer la subaru que tu veut
sinon ma rea tu la trouve comment? |
il faut améliorer la propreté et il faut chercher de meilleures pièces ( la recherche de pièce c'est le plus long ... a moins de tout faire au pinceau ) |
donc en gros je la laisse tomber pour en recommencer une autre quoi ?? |
non pas forcément mais améliore la propreté , il faut que ça soit nickel |
il faut ameliorer la propreter partout?
sinon pour l meliorer il faut repasser un coup de brush?
sinon niveau modif ca va ou il faut changer des piece? |
kevin62 3.0L V6
a mon avis change de bas de caisse
ou met une prise d'air comme je t'avais dit sur msn |
tu dois changer : le décor ( il faut chercher longtemps et travailler l'intégration ) , les jantes ( pas dans l'axe et pas belles )
tu dois enlever : ta déco jackykette  |
