jlg Actuellement banni Protoxyde d’azote
Age: 27 Inscrit le: 28 Juin 2005 Messages: 2957 Réalisations: 1
bon début
le pc avant ressort trop en avant et il est un peu floue
sinon dan sl'ensemble c'est bien |
gangstapocket68 1.6L GTI
Age: 28 Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 154 Pas de réalisation
ouai elle est tres bien mais propose plusieurs trucs pour la peinture parce que la j'vois pas trop ce qui irait bien.
bonne continuation,je suit ton projet |
Et oui je suis de retour sur MM, apres une loooooooooongue absence  |
Aminos 3.0L V6
Trouve un autre style de jantes  |
Sérieu la elle déchire
ca peut le faire mais attend d autres coms
bonne chance a+ |
on voit carrément trop le copier coller, au niveau des reflets qui devrait changer sur la remorque, ainsi que le goudron que tu as copier/coller avec, qui est pareil, donc soit tu changes les reflets de ta remorque, soit... tu la vire!
et pis les jantes vont pas, elles pixellisent de trop! |
Bigben a raison donc copier/coller est trop flagrant à cause des reflets des montagnes L'idée est bonne c'est original au moins mais il faudrait la fignolée Le bi-ton j'accroche pas trop et je verrais bien un style californien vu l'esprit de la réa
Bonne continuation!! |
Sign by Ad
WIP==>:Range Rover arden |
radouille 1.6L GTI
Age: 31 Inscrit le: 12 Mar 2005 Messages: 117 Réalisations: 6
salut j'aime bien le style mais la remorque sa le fait pas trop!et le reflet de ton rétro je le trouve un peu trop gros quand tu le compare avec la base!  |
