ad Averti: 1 fois 3.0L V6
Age: 27 Inscrit le: 08 Jan 2006 Messages: 728 Réalisations: 1
un peu mieu mais faudrait qu'elle dépasse très légerement du pneu... la on dirait qu'il flotte  |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Age: 30 Inscrit le: 28 Jan 2006 Messages: 422 Pas de réalisation
Diminue un peu le noir sous ta paupière gauche ! Sinon ca rend Bien dans l'ensemble ! Bonne Continuation !  |
Click ... |
c'est bien parti sur l'ombre du pneu avant, mais continue là jusque au bout là on dirait qu'elle s'arrete net, et fait pareil pour le pneu arriere
courage  |
Mr Box Juge
pas plus, y a juste un endroit ou y en a pas et il devrait y en avoir...
mon visu ne t'aide pas? là où j'ai mis les traits rouge-->ombre avec bords plus net que l'ombre du pc ou bdc car plus pret du sol (normal tes pneux touche le sol) c'est pour ça qu'avec le flou ça à l'air de flotter...
J'espère que t'as compris, c'est pas évident à expliquer
Bonne chance  |
www.vagmarket.net |
bien sur que si plus tu vois bien que l'éclairage va de gauche à droite, si il s'arretait là ca ne ferai pa réaliste, regarde l'ombre à sa gauche... elle démarre sous la carrosserie  |
sushi95 Protoxyde d’azote
Oulala petite confusion entre ad et Mr.Box bn j'ai rerererefais l'ombre est-ce mieux ? pourtant quand on regarde l'ombre de la base elle correspond à ce que j'ai fais en premier
Slt à tous ! je souhaite la proposée mais la derniere fois les juges mon dit que je n'aie pas respecté le règle 5.2:La voiture doit avoir la même taille, orientation et position sur les 2 images.
Les 2 images font 800*600 et en ce qui concerne l'orientation et la position je n'y aie pas toucher(juste un rabaissement mais je ne pense pas que le probleme vient de là)
Pouvez-vous m'aider à régler ce probleme svp
Merci. |
je vois pas signale leur que tu n'y a pas touché  |
