peugeot 3008
DICOUIT
MessagePosté le: 16 Fév 2006 2:34    Sujet du message: peugeot 3008 Répondre en citant
salut j ai une 3008 en stock j aimerai bien vos avies deçu merci ,car c est la premiere que je realise avec soin on va dire!!
version de basse:
version v-tuning:
-=[Rygain]=-
MessagePosté le: 16 Fév 2006 2:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut, bah deja, ta base est tres tres pixelisée et flou, donc forcement, la réa l'est aussi, sa pixélise de partout notement le vynile
sinon les jantes sont completement désaxées, le bas de caisse completement iréel,kit large pas réel du tout, pc deoupé a l'arrache
bref, je pense qu'il faut recommencer avec une base plus net et avec une plus haute definition, et surtout prends ton temps
Ton-Y 93
MessagePosté le: 16 Fév 2006 3:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. En voyant ton travail je pense que tu l'a fait et tu la posté direct sur MM.
Je te conseil quelques truc...(c'est pas méchant t'inquiete pas)
Prend une base plus propre, et avant de la faire direct regarde et apprend les tuto présent sur le site. Car ta des idées et des base (j'entend par base,des modifs pas mal) qui pourrait rendre bien donc voilà. Recommence et fait se que je t'es dis et tu verra sa sera toujours mieux sur ceux, bon courage !
DICOUIT
MessagePosté le: 16 Fév 2006 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour la resolution j ai été obliger de la baisser car j etais en 2600x2000 et sa passai pas sur imageshack sinon c pas la version definitive. c est sur qu il faut que je reprenne le pc av il est pas en continuiter avec l ail, pour le bc je vais le changer et les jantes je verai, moi j aime bien!
Temps de génération de la page : 0.1969s (PHP: 75% - SQL: 25%) - Requêtes SQL: 15
