mitsubishi évolution
MessagePosté le: 22 Fév 2006 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben dans le cas de ta caisse ca se voit Clin d'oeil
regarde la longeur entre l'ouverture et la longeur de la porte Choqué Clin d'oeil
flo34-34
MessagePosté le: 22 Fév 2006 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
le logo miev il y est d'origine Confus
mais sinon pour la porte fodré que je le supprime jusqu'au m de miev non au moins ?
fastwagon
MessagePosté le: 22 Fév 2006 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, c'est pour ça que je te dis de le supprimer (ou d'enlever l'intercooler): MIEV = Mitsubishi In-Wheel motor Electric Vehicle
www.mazdatuning.com
http://fastwagon.monchar.com/
maxou69
MessagePosté le: 22 Fév 2006 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
ta qua enleverla porte comme sa ta plus de problem Mort de rire
ok Flèche
flo34-34
MessagePosté le: 22 Fév 2006 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sa fait une modif de moins Confus
nipibac17
MessagePosté le: 22 Fév 2006 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je trouve que ton spoiler fait trop carré mais sinon dans l'ensemble ca va. Bonne continuation. @+
flo34-34
MessagePosté le: 22 Fév 2006 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
bin la je l'ai recommencer Très content
j'ai suis au pc avant c'est bientot prés pour le pc avant Clin d'oeil
EDIT
voila mon pc avnt :
il faut juste que je fasse les refflets et voila
le noir en dessous c'est bon
et pour les refflet sur le coté violet c'est en cour aussi
mais pour pas que sa face dessin comme en ce momen je doi rajouter des erfflets mais les quels et comment ?
le comme nje le sais on le pren colle et baisse l'opacité mais ce que j'arrive pas c'est les faire evec des forme et que sa fasse réel Clin d'oeil
si vous avez des astuce à me passer .. n'ésitez pas Mort de rire
bon allez a+ ciao
lamborghini
MessagePosté le: 23 Fév 2006 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
mis a part les piqxels elle est bien bonne continuation Clin d'oeil
flo34-34
MessagePosté le: 23 Fév 2006 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
voila ou j'en suis j'ai changé le décor ( j'ai mis un endroit plus soprtif pour ma bete Mort de rire ) je sais à des endroits c'est pas fini mas i'y travaille dessus
la porte je l'ai racourci de beaucoup donc je pense que c 'est bon c'est à vous de le dire Clin d'oeil
finalemen je l'ai pas recommencer car je l'ai proposé et on ma di jantes trop grosse et désaxé et pc avant trop dessin donc il faut que je rajoute des refflet mais sur des peinture blanche il n'y en a pas donc je comprens pas Confus
bon voila la réa :
merci a+ ciao
christuning62
MessagePosté le: 23 Fév 2006 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt
la rea a un bon style
la portiere ouverte c est joli
mais ya un suel petit defaut Confus a gauche tu a une lame deriere la vitre et a droite tu na pas de lame c est normal??
flo34-34
MessagePosté le: 23 Fév 2006 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai arranger la " barre " Mort de rire
j'ai rajouter des refflets sur les bas des parti comme pc avant et arrière bdc
et jai aussi arranger le trou qu'on voyeit en dessous de la porte
voila la réa :
a+ ciao
la miss
MessagePosté le: 23 Fév 2006 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
je la trouve jolie
pour le pc av. si tu fait le kit de chez veilside les lame sur le cote du pc son decoller
flo34-34
MessagePosté le: 23 Fév 2006 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
eeeeeeeeeee
qu'elle lame je vois pas bien Mort de rire
la miss
MessagePosté le: 23 Fév 2006 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
le cote de la lame qui remonte sur le cote
flo34-34
MessagePosté le: 23 Fév 2006 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui et bin ..
c'est comme ça regarde Clin d'oeil
tu voi ?
allez a+
Page 2 sur 5
Temps de génération de la page : 0.1441s (PHP: 86% - SQL: 14%) - Requêtes SQL: 15
