JeTiX Averti: 2 fois 1.8L TURBO
Age: 28 Inscrit le: 28 Fév 2006 Messages: 220 Pas de réalisation
Bonjour je voudrais savoir comment on fait pour mettre les reflets des néons sur la route parce que dans le tutorial je comprend pas trop puis je voit pas les images si vou pouviez m'aider ce serai gentil (J'ai deja ait le néon manque juste la lumière sur la route.).Merci d'avance. |
J'ai essayé avec l'ombre portée mais ca n'a aucun effet dsl.  |
C'est pas grave mais t'aurais pas un autre moyen ou si tu me dire comment je peut voir les images du tuto ca pourrai peut etre mieu m'aider.merci. |
MAGICMAX 3.0L V6
Age: 26 Inscrit le: 14 Déc 2004 Messages: 715 Réalisations: 5
Sinon tu peux:
1) Faire un nouveau calque (pour plus de sécurité ).
2) Prendre l'outil Trait et tracer des trait de la même couleur que tes néons, d'unelargeur d'environ 3 px (proportionnel à ta réa mais sa c'est toi qui gère ), en ayant cocher la case "Lisser".Un trait par néon et les traits doivent être parallèles au néons (logique).
3) Prendre l'outil goutte d'eau et me floutter tout sa mais vas-y pas de main morte!
4) Régler la luminosité du calque et l'opacité surtout.
Je pense que tu peux avoir un bon rendu avec sa
Ford Mustang by Giugiaro...
Réa en cours: http://www.magicmanu.com/forums/viewtopic.php?p=857900#857900 |
Ok je vais essayer avec ta technique merci du conseil a+ |
Bonjour pour le tuto c'est bon je voit les image mais je comprend pas quand il dit: passer le calque du neon rempli d'une couleur par dessus le calque du decor et metre le calque de couleur ( le neon) en mode incrustation. Je comprend pas c eqyui fut faire mais le reste ca va il faut juste que vous m'expliquyer cette étape et c'est bon a+ |
