air-ter 1.6L GTI
Age: 29 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 148 Pas de réalisation
Salut
A ta place j'abandonnerais l'idée de la prise d'air a coté du phare.
Sinon tu devrais repeindre l'arc au dessus de ta roue arrière car la sa pixelise et sa fait un peu "feuille de papier"  |
RazoR Protoxyde d’azote
| air-ter a écrit: | Salut
je saisis pas bien de quoi tu parle me suis-je mal exprimé ou je perd la tete ?
Sinan j'ai un ptit Up
Reflet Ajoutés
Sinan tu veux pas me faire un screen je vois pas de quoi tu parle pour ma Roue AR
Merci
Mudvayne 1.6L GTI
Age: 28 Inscrit le: 26 Mar 2005 Messages: 194 Pas de réalisation
Salut,
J'aime pas trop le style mais je vais quand même t'aider
1.C'est ce que Air-ter a dit, ton aile arrière n'a pas d'épaisseur dut a l'élargissement...Donc il faudrait qu'une partie de l'aile soit plus claire, on ne doit pas voir entièrement l'intérieur de l'aile...
2.Désolé mais o dirait que ton rétro est vraiment découpé a la hache
3.Ta prise d'air est bien mais elle pixelise beaucoup et je pense un peut plus d'ombre ne ferai pas de mal.
Voila. Bonne continuation |
Merci Mudvayne
C'est assez clair
Bah je suis en train de corriger tout sa
Le retro c'est bon
J'arrange la prise d'air mais j'ai toujours un probleme avec l'aile
Faus que je trouve des fotos d'ailes elargies pour mieux comprendre comment sa devrais etre
Voila |
Mudvayne 1.6L GTI
J'ai fait ca vite fait pour te montrer comment je verai l'aile...C'est pas terrible du tout et je ne suis pas du tout bon en vt.
Je pense que tu devrai décalé ta jante arrière aussi parce que ca fait bizare avec l'élargissement
Des coms seraient la bienvenue pour savoir si c'est bon, ou si c'est mieu... |
UUUUP
J'ai pas mal avancé cette fois ci
J'ai corrigé l'aile
J'vais decaler la jantes aussi
J'ai changé de Bas de caisse
J'ai modifié le Parchoc AV
J'ai ajouté des compteurs
Changé le Carbonne
Carbonné ^^ La Prise d'air
J'ai modifié la sorte de reflecteur du PC
Enlevé le reflets qui passait sur le flan de la voiture ( pas justifié ^^ )
Fin il étais pas censé etre la
Aplati la Portiere
Amelioré mon rétro
Et Vuallaaaa
Commentaires Please
EDIT : Quel con ^^ j'ai oublié les images
Rooojh c'est relou elle fais 1530 Kb et il faut 1500
Breff La voila
Je remet la base
la je vois pas de default, tres belle rea bravo, si ca ca passe pas en galerie  |
Ah waip ?
C'est encourageant d'entendre sa merci
Zut j'viens de m'apercevoir que la separation PC aile est pas faite au niveau du phare  |
ah j ai oublie la prise sur le bdc est pas realiste et pixelise!! |
flyspin Protoxyde d’azote
salut, +1 pour le bdc mais sinon y a plein de choses à dire quand meme!! alors : tes jantes sont mal mises --> regarde l'epaisseur du pneu à gache et a droite, puis regarde l'epaisseur du pneu en haut, en haut c'est plus fin que sur les côtés alors que cela ne devrait pas, ensuite, on doit voir ton bdc de gauche sous le pc avant, tu devrais ressortir les roues parce que la y a trop d'espace entre tes roues et l'extrémité de tes ailes, et puis la paupière du phare de gauche n'est pas bonne, il n'y a pas de reflets dans le phare, et ton pc avant pixelise pas mal par endroit...voila bonne continuation |
| flyspin a écrit: | | salut, +1 pour le bdc mais sinon y a plein de choses à dire quand meme!! alors : tes jantes sont mal mises --> regarde l'epaisseur du pneu à gache et a droite, puis regarde l'epaisseur du pneu en haut, en haut c'est plus fin que sur les côtés alors que cela ne devrait pas, ensuite, on doit voir ton bdc de gauche sous le pc avant, tu devrais ressortir les roues parce que la y a trop d'espace entre tes roues et l'extrémité de tes ailes, et puis la paupière du phare de gauche n'est pas bonne, il n'y a pas de reflets dans le phare, et ton pc avant pixelise pas mal par endroit...voila bonne continuation |
Okay merci pour le Bas de caisse coté caché j'avais pas pensé a sa
Pour les jantes j'vais essayer de les adapter sinan je mettrais un autre couple
Pour le Pc Qui pixelise j'vais arranger sa
Mais quand j'la passerais en 1024 Sa devrais changer ( en bien ou en mal ) en bien j'espere ... |
Up
Voila j'ai donc changé de jantes
Rectifié l'aile Arriere
Mis le bas de caisse de l'autre coté
Arrangé la qualité ppour les pixels
J'ai redimensionné la Photo
Voila
EDIT : Tant qu'a faire je met la base avec les meme dimensions
Commentaire SVP |
salut, ton bdc gauche doit etre beaucoup plus bas regarde l'autre et compare!!!! change ton ombre au sol et il faut que tu rebosse le contraste de tes jantes (surtout l'arrière) et de + elles sont mal mises (comme les précédentes...) bonne contnuation |
