Mercedes SLK350
napster83340
MessagePosté le: 21 Juil 2006 4:45    Sujet du message: Mercedes SLK350 Répondre en citant
Bonjour a tous voila un debut de rea alors n'ayant pas trouver de piece pour la voiture j'ai tout simplement agrandi celle d'origine
Flèche bas de caisse
Flèche pc avant
Flèche pc arriere
bon ba bien sur j'ai essayer au mieux donc deja la base:
et le debut de rea:
donc si vous avez des piece adapter pour cette voiture dite le moi et toute critique ou observation m'aidera a bien la finir
casaclor
MessagePosté le: 21 Juil 2006 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Avis perso : j'adors le style ta réa ! agrandir le pc et bdc, je trouve que ca lui va carement bien !
Mais le seul petit probleme, c'est que si tu ve la voir dans la galerie de MM ! il faut faire plus de modif', car les agrandissements ne compteront pas comme de grosses modif' !
Maintenant, pour trouver des autres pc ou bdc...
une simple recherche Google de la voiture dont le pc ou bdc t'interresse suffit ! aprés il faudra juste trouver la bonne image (bonne qualité, grande taille, bonne orientation)
Voila Clin d'oeil
napster83340
MessagePosté le: 21 Juil 2006 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ne tinkiete pas c'est prevu de faire d'autre modif c'est pour sa que j'ai marquer début de rea tient je ne sais pas si tu l'avait vu mais j'ai aussi fait une aston martin vantage reagrde et di moi se que tu en pense!!
Chopper's
MessagePosté le: 21 Juil 2006 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
sa serre a rien de poser ta réa avec des modifs que l'on distingue à peine Confus Fais plus de modif, cette caisse a un sacré potentielle Clin d'oeil Ai pas peur de faire quelque chose de méchant mais réaliste Clin d'oeil
napster83340
MessagePosté le: 21 Juil 2006 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai refet quelque truc dessus
Flèche vitre teinté
Flèche grille avant rajouter
Flèche stiker sur l'aile
donc voila il faut que je cherche une prise d'air sur le toi mais sinon vous en pensez quoi pour l'instant???
Flykiller
MessagePosté le: 21 Juil 2006 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
les grilles ne sont pas bien incrustées: manque d'ombre
une partie de la ligne de porte a disparue
le pc arrière,avant et bdc sont flous (c'est a cause de l'agrandissement)
TUNEURDU42
MessagePosté le: 21 Juil 2006 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
sa lut ta grille manque d'ombre et l'entrée d'air gauche manque de profondeur la ou s'est entoré
bonnecontinuation
napster83340
MessagePosté le: 21 Juil 2006 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Flykiller a écrit:
je vois pas vraiment ou c'est flou on a peutre pas la meme definition de ce mot ou alors tu exagere un peu jen c'est rien!
rubens
MessagePosté le: 22 Juil 2006 7:16    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est flou quand tu regardes la hr.
c'est casiment obligé lorsque tu agrandis des pieces ca se voit sur les contours.
regarde les traits aux endroits de racordements de ton bdc (en haut)entre l'original et ta rea en hr.
ils ont floutés.
Clin d'oeil
sur tours et la région centre
napster83340
MessagePosté le: 24 Juil 2006 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok bon ba alors comment puis-je regler ce probleme de flouter?
ou alors on ma passer des lien ou il y a des pieces je vais donc essayer de mettre celle-ci. Merci bocoup! Sourire
Temps de génération de la page : 0.1314s (PHP: 86% - SQL: 14%) - Requêtes SQL: 15
