Smart roadster
MagicTuner67
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:30    Sujet du message: Smart roadster Répondre en citant
EDIT : suite à un changement de base (vue 3/4 ar) la base et la réa est en 2eme page !
Salut !
Je me suis lancé sur une smart roadster, je vais essayer de la faire passer en galerie donc j'aurais besoin de beaucoups de conseils ^^
Pas beaucoup de modifs, mais je prefere faire pas à pas et qu'il n'y ai pas de défauts ...
Modifs :
> Elévation (ça éxiste ce mot ?)
> Roues + jantes de hummer
> Suspensions
(je l'avais dis qu'il n'y avait pas beacoup de modifs ...
Base :
Chop :
Qu'en dites vous ?
Merci !
NB : faites pas gaffe au décor Clin d'oeil
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'en dit que c'est bizarre M. Green
C'est plutôt original mais tes pièces ne sont pas de bonne qualité, tes roues sont trop lumineuses Clin d'oeil
Sign by Ad
WIP==>:Range Rover arden
MagicTuner67
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
quelles pièces ? toutes ? les roues ? les supensions ?
sois plus précis stp
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah excuse alors M. Green
Je parlais des roues Clin d'oeil De plus, elles ne sont pas bien posées par rapport au sol. Les suspensions ça va Clin d'oeil
J'attends de voir la suite, ta réa m'intrigue Clin d'oeil
Sign by Ad
Benji955i
Réalisations: 16
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
SLT,
toutes les pieces sont floues et les pneus et tous, revois ton intégration qui n'est pas bonne aussi et c'est quoi ce trait blanc sous la voiture ?? Roulement des yeux
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:50    Sujet du message: Re: Smart roadster Répondre en citant
C'est à cause du réhaussement Clin d'oeil Il la précisé.
Sign by Ad
Benji955i
Réalisations: 16
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais po vu mais sinon un conseil change de base car la vue n'est pas terrible prends une vue 3/4 ... Clin d'oeil
MagicTuner67
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le sol sera changé (comme le décor donc c'est pas grave ...)
Benji955i a écrit:
SLT,
Je fais cmt pour faire une meilleur intégration ?? faut réduire la taille du pneu ?
Le trait blanc fait parti du "faites pas gaffe au décor" Clin d'oeil
j'ai revu les suspensions (luminosité) et j'ai lissé le clignotant et l'antenne (sur le capot) :
Alr ?
EDIT :
Benji >> si j'arrive pas à continuer sans faire trop de dégats, je prends une 3/4 avec tjs les memes idées (voiture haute avec roues de hummer) Clin d'oeil
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Une vue 3/4 serait plus sympatoche M. Green
Sinon pour l'intégration des pneus je veux dire par la qu'ils s'enfoncent dans le sol. Soit tu réduire leur taille, soit tu réhausse encore plus la tuture Clin d'oeil
Sign by Ad
Benji955i
Réalisations: 16
MessagePosté le: 26 Juil 2006 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'intégration des pneus faudrait un peu les couper comme sur la
base regarde Clin d'oeil et c''est moi ou tes amortisseurs m'ont l'air petits ?
kaizer6_0
MessagePosté le: 26 Juil 2006 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
JAntes Méga FLou
Si l'avortement est un crime alors la masturbation est un génocide!!
MagicTuner67
Ils sont petits ^^
Sinon, en 3/4 pensez vous que celle là irait ou vaut mieux chercher une vus 3/4 avant ?
merci!
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Faire passer une réa en gallerie en vue de profil c'est plus que tendu du slip Confus
Sign by Ad
MagicTuner67
MessagePosté le: 26 Juil 2006 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
je fais pas ça pour la galerie ... c'est pour voir si j'aurais les moyens d'y passer apres si il l'a refuse j'me dirais que faut que je m'ameliore ...
pour moi la galerie c'est plus un test pour savoir si on a les compétences d'y passer ou non ... comme un permis de conduire ...
NB : faut-il que je recréé un topic pr la meme voiture mais d'un autre angle ? (marque + modele identique ...)
Santiago
MessagePosté le: 26 Juil 2006 13:12    Sujet du message: Re: Smart roadster Répondre en citant
C'est pas moi qui l'ait dit Mort de rire
Sinon non tu n'as pas besoin de recréer un topic pour une autre vue Clin d'oeil
Sign by Ad
Page 1 sur 2
Temps de génération de la page : 0.2472s (PHP: 84% - SQL: 16%) - Requêtes SQL: 15
