protuning54 3.0L V6
Bonjour, voici ma première réa.
J'ai fait: -rabaisser la voiture
-kit large
-pares-chocs
-rétro
-sièges
-jantes
-vitres et phares teintés
Dites- moi ce que vous en pensez?
Les conseils sont toujours la bienvenue .
réa (en cours de customisation...):
Merci. |
Les idées sont bonnes mais la finalité n'est pas présente
Ton pare brise n'est pas réel, tes optiquesnon plus, ton pc avant et ton kit large sont sales mais les lissages sont bien fait  |
protuning54 3.0L V6
Merci mais t'aurais pas des conseils pour supprimer les défaults stp ?
Surtout aux niveau du kit large près de la portière. |
Pour supprimer les défauts il faut tout dabord que tu t'appliques, que tu prennnes ton temps en réutilisant les mêmes idées.
Par contre ne teint pas le pare brise et les optiques en bleu comme sa
Va doucement pour faire des sélections (sièges, pac avant...).
Tu as un problème de persôective également au niveau du pc avant et tes prises d'air sont sans profondeur.
Pour lekit large il y a un tuto pour sa Je ne saurais pas te dire comment supprimer les défauts à part lefaire et le refaire jusqu'à ce que ce soit bon
On dirait aussi que ta voiture na pas de passage de roue a l'avant et que le bdc est collé au pneu  |
BadBoy_974 Protoxyde d’azote
| Da Vinci Corp a écrit: | Les idées sont bonnes mais la finalité n'est pas présente
+1pour les rectifier :
pare-brise : laisse la teinte d'origine
feux : idem que le pare-brise
pc av : appliques-toi plus et prneds bien ton temps
kit large : idem que le pc av
Je rajouterais que tes jantes sont trop lumineuse et ton sièges coté passager est penché  |
protuning54 3.0L V6
Voici l'avancement de la voiture :
Vous en pensez quoi ?
PS: jsui nouveau dans le v-tuning (ça se voit ) |
CLIK SUR LA TOF !!! |
