rubens Protoxyde d’azote
quand on superpose ta base et rea tout le par brise et l'interieur est pas du tout centré decalé sur la droite je sais pas si c'est normal.
sinon le retro est pas de la bonne teinte ou c'est les reflets qui correspondent pas et il y a pas sont ombre.
l'elargissement des ailes pas super comme deja dis.
et j'ai l'impression que la jantes arriere est un peu plate quand meme.
bonne continuation  |
sur tours et la région centre
voila l'avis des juges
Refusée
Avis du juge N°1 :
Avis du juge N°2 :
tu a elargie le cote gauche mais le cote droit ne bouge pas. l'elargissement sur l'aile avant rend palt sur le dessus.Avant de nous la proposer, présentes-la dans le forum et demandes des avis pour progresser.
Avis du juge N°3 :
Pas d'avis visuel.
j'ai pas tout a fais compris quand le juge parle d'élargissement du coté droit,sinon je vais rectifier pour le retro mais c'est chaud chaud chaud!!sinon pour l'élargissement d'aile je voudrais bien que quelqu'un m'aide car je n'arrète pas de retoucher mais ça rend toujours aussi moche,et pour la jante arrière c'est toujours le même problème,je l'ai pris de la iroc concept mais elle n'est pas tout a fais dans le même angle
voila donc si quelqu'un veux bien m'aider mon msn c'est furious_niggaz@hotmail.fr!
merci d'avance a celui ou ceux qui se proposera ou se proposeront  |
voila j'ai remis les anciens rétros et rectifié les défauts,j'attends vos coms
Hello,
C'est la première fois que je vois ta réa et un truc me saute directement aux yeux, c'est le manque total de réalisme de ton kit large...
Autant le haut de Boxster est à peu près bien intégré (bien que le haut du flanc est maintenant flou à cause du dégradé de bleu que tu as ajouté, que le haut des portières ait bougé d'un côté et pas de l'autre, etc...), autant le kit large fait factice (et tu ne l'as fait que d'un côté).
De plus :
- la jante arrière fait plate : elle a perdu tout son déport!
- tu n'as pas modifié le rétro côté droit
Tu me trouves peut-être dur, mais je préfère te dire tout ça ici plutôt que quand tu la proposeras pour la galerie...
Bon courage pour tes modifs.  |
vivi 92injection 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 06 Nov 2005 Messages: 226 Réalisations: 4
wé la ta du boulot en éffet moi je voyé pas tous ca, ca calme mais c'est vrémen con pour les jantes elle été bien je trouve et pour ton kit large qui n'est que d'un coté faut petétre decalé la rous de lotre coté
allez bonne continuation  |
Effectivement, pour le kit large des deux côtés, il suffit dans cette vue d'élargir aussi les pneus côté conducteur.
Pour les jantes, je suis sûr qu'il peut régler le problème tout en conservant ce modèle là, il faut juste les retravailler un peu ou bien prendre celle de l'arrière sur une autre image.  |
| System Failure a écrit: | Effectivement, pour le kit large des deux côtés, il suffit dans cette vue d'élargir aussi les pneus côté conducteur.
merci beaucoup pour tes coms System je vais arranger le kit large coté conducteur puis coté passagé,par contre le problème de la jante c'est que je ne trouve aucune tof avec le même angle pour celle de derrière,je l'ai prise sur le concept iroc de VW,si quelqu'un a des tofs je veux bien
si quelqu'un veux bien aussi m'aider si il a du temps pour cela je suis preneur,je redonne mon msn : furious_niggaz@hotmail.fr ,en tous cas System je ne prends pas mal ton com,au contraire tu m'encourage et m'aide à m'améliorer,merci  |
voila alor j'ai essayé de remédier aux problèmes,max734 m'a soigneusement aidé,enfin voila il m'a aussi donné des idées et voila le travail,j'attends vos coms please
voila merci encore max734  |
c'est pas vraiment reel et c'est plutot flou c'est dommage parce que c'est une bonne idee sinn ta jante ar pixelise bcp et le pneu droit aussi  |
l'arriere est flou et vraiment pas reel comme deja dis. travail la dessus l'idée est bonne.
sinon l'ombre du retro que tu as remi,les contours sont trop net c'est pas reel met leurs un peu de flous.
a+  |
merci pour vos coms les gars,je vais essayer d'arranger ça
d'autres coms ou idées?  |
salut mec super sympa l'idée mais c'est vrai que c'est pas réel domage tafe dessu sinon tu a le trait noir de la portier qui déborde sur l'extansion d'aile et c'est ta jantes arier pixelise un ti peut, alé bonne continuation  |
voila j'ai tenté de soigner le réalisme,peut être que c'est encore moche alors j'attends vos avis
ca fait toujours pas realiste tu devrais faire qu'un arrondi et plus carre parce que la ca le fais pas du tout et le feux nn plus |
