Penro.Design Actuellement banni Juge
Age: 26 Inscrit le: 03 Juin 2006 Messages: 3625 Réalisations: 16
Bonjour à tous,
Entre quelques travaux d'école... j'ai commencé ceci. J'en fait ptits bouts par ptits bouts. L'école m'en demande beaucoup donc s'il y a pas trop de modif... c'est bien pour ça. Environ 2 semaines que j'y travail mais 5-10 minutes par soir.
Donc voici la base:
et la réa:
Bon, pas trop de modif... mais ça s'en vient.
C&C please.
Thx  |
| --- Clik! --- |
- - - Virtual LookS - - - |
aerial Protoxyde d’azote
Age: 30 Inscrit le: 27 Déc 2003 Messages: 1269 Réalisations: 14
Tu as oublier de serrer les roues aux moyeux, là elle sont posées sous les ailes
Elle est pour moi bien trop basse, même si elle avait des hydroliques, le pneu touche l'aile. Ensuite je trouve la transfo 5=>3 portes mal apropriée sur une voiture aussi longue (une vitre ar si ;ongue, sans porte, ça fait bizarre). Le trait blanc qui délimite l'aile ar du plan verticale n'est pas très réaliste et le trait de la portière au niveau du lissage de la baguette n'est pas très fluide. Pour finir je dirai que l'ombre sous le bdc n'est pas assez prononcée.
Malrgé ça, une s4 posée comme celle là, ça a forcément de la gueule!
Bonne continuation. |
°Oo. Polo 1.4 MPI. oO° |
je pense que je vais laisser la porte ar mais juste mettre la poignée en suicide door.
sinon merci pour les quelques défauts, je vais rentré un peu les roues et je vais mettre de l'ombre sous le bdc.
Mais je vais pas la remonter, peut-être de quelques pixels mais pas beaucoup.
donc la suite à venir avec le pc av au brush.
| --- Clik! --- |
flyspin Protoxyde d’azote
salut, pour moi y a pas grand chose pour l'instant...je retrecirais enocre un peu la roue avant pour + de réalisme...sinon j'attends la fin du passage en trois portes et du pc avant avec impatience...
bonne chance pour la suite  |
strik Protoxyde d’azote
remonte la de 3/4 pixel
Sinon style qui déchire, la suite a voir ...  |
iceman Protoxyde d’azote
ha nickel a part un peu trop basse et c'est une bonne idée les suicide doors
bonne continuation |
bon, donc au programme:
remise du 4 portes mais en suicide,
modification dans les phares,
retouche sur les pneus (plus dans les ailes),
aile av retouché + démarquation des traits sur l'aile ar,
ombre sous le BDC.
donc la voici:
au prochain programme:
début du pc av + signe RS4 dans la calandre,
nouvelle grille,
nouveau bdc,
et le gif pour la modification des phares:
| --- Clik! --- |
big_Kobe Protoxyde d’azote
La hauteur c'est mieuw comme ça
Sinon la poignée de la porte arrière tu as du dupliquer celle de l'arrière donc elle parait un peu petite par rapport à l'avant, tu devrais utiliser celle de l'avant  |
