teclis54 1.0L
Age: 40 Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages: 35 Pas de réalisation
salut tout le monde
voila j'ai un probleme voici ma mini d'origine:
et voila la version modifiée:
je sais pas quoi rajouter d'avantage le jury m'a dit qu'elle manquait de modif entre autres....
lachez vos impressions n'hesiter pas a me dire si ca pourrait passer devant le jury avec d'avantage de travail ou si je dois laisser tomber et attaquer un nv modele.... |
alors deja il faut que tu enregistre en jpeg et mettre le plus de volume possible ( 12 maximum ) sans qu'elle depasse 150 Ko(limite de la galerie) parce que la ta rea est tres flou, tes jantes sont pas tres bien, le carbone beaucoup trop calir, grille irrelle, ... recommenec en prenant ton temps parce que t'as l'air de plutot te debrouiller ds l'ensemble |
teclis54 1.0L
je repars a zero avec une nvelle grille pour le moment et nv reglage de la qualité d'image.
ya t'il des retouches a faire ou je peux continuer .... |
TheCrow 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 19 Mar 2004 Messages: 245 Pas de réalisation
Salut,
c'est pas mal du tout.
Par contre ta prise d'aire sur le pc ne fait pas trop réelle.
Essai de la refaire, il y as des tutos asser sympa sur le net.
Bonne continuation.
Amicalement TheCrow |
_________________ Kit en cours de construction. |
teclis54 1.0L
en fait je pensais mettre une grille mais pas facile de trouver des tutos prise d'air sur photoshop a moins de travailler au brush mais la ca craint je suis debutant ca risque de faire tache avec le reste du vehicule...
es ce que ma prise d'air sur le pc devrait etre plus petite ...??
es ce que une grille en plus ca passe ou l'endroit est deja trop sombre pour l'apercevoir...? |
TheCrow 1.8L TURBO
Pour faire une grille, creer un nouveau document de 6*6 px.
Tu prend l'outil crayon tu le met à 1px, et tu fait une croix.
Edition => utiliser comme motif
Apres tu selectionne ta partie ou tu veux mettre ta grille.
Tu pred le pot de peinture tu selectionne ton motif.
Apres tu lui affecte un degradé, tu reduit l'opacité.
Sous ton calque ouil y as la grille, rempli le de noir.
Puis au dessus de ton calque de grille.
Tu re-rempli de noir, tu met mon 0%
Et tu lui affecte une ombre interne et une lueur interne.
Tu va voir sa donne un rendu pas trop trop mal.
C'est ce que j'utilise souvent.
Fait le et re-post apres.
teclis54 1.0L
je recapitule : je crée ma croix je place en motif la pas de pb
j'ouvre un nv calque je fais ma selection j'applique le motif je lui met degradé du gris au noir d'opacité 50 %
apres je crée un calque avec la meme selection que je peind en noir et que je place en dessous du calque grille.
apres je crée un calque avec la meme selection que je peind en noir d'opacité 0% puis je met une ombre interne et lueur interne sur ce meme calque...
es ce que je t compris le pb c que j'obtiend un truc plutot noir ss lueur et ombre.....fais pas gaffe a la forme c un essai....
black-helmet Modérateur
découpes a la hache par endroit
bdc sale
c'est quoi le rectangle noir au milieu ?
décalage en haut du décor
