Floboz Protoxyde d’azote
Bonjour a tous, apres ma crossfire, jai fai en parallele cette infinii G35, je voulais savoir se que vous en penssez voila merci d'avance de vos reponsse et conseils. Place au images:
Base:
Réa:
Tu_ning2rue 1.6L GTI
Age: 25 Inscrit le: 17 Mai 2006 Messages: 199 Pas de réalisation
salut, je trouve que ca commence super bien, mais, les grilles, faudrait que-si t'a photoshop-tu fasses symétrie axe horizontal, comme ca, la 3D collerait mieux. |
_________________ ...Quand l'homme aura détruit toute les forêts et aura exterminé tout les animaux, il se rendra compte qu'il ne se nourrit pas seulement d'argent... |
Ok merci , sinon d'autre avis ?
EDIT:
Alor voila jai revue quelque trucs .. a vous de juger !!
antoineds 1.0L
Age: 49 Inscrit le: 07 Aoû 2005 Messages: 24 Pas de réalisation
ton bas de caisse me semble bizarre. bonne continuation |
Ok mai jai suivi les tuto, mais je vais le revoir mon BDC ... sinon jai fai un capot carbonne, je trouve que sa lui va a ravir et vous vous en penssez quoi ??
Merci d'avance  |
camaroGT 1.8L TURBO
Tu_ning2rue a raison, ta grille n'est pas dans le bon axe , l'endroit ou la grille est plus grosse doit être
de l'autre côté  |
Je ne compren pas desoler, tu pourrais m'expliquer en detail stp jutilise CS2,.. sinon pour le reste vous penssez que c'est bon .. elle vos la galerie??
Cette versions la :
Merci d'avance .. |
antoineds 1.0L
Ton carbone est pas mal du tout  |
merci mais sa me donne pa lavis pour la galerie ??? apres avoir revu mon bdc biensur mais je suis desus la |
donc deja je peux te dire que pr la galerie pr l'instnt c'est un peu mort :
-revois ta grille du pc av en bas droite
-revois tes decoupes de retro, de feux que t'as asssombris, ...
-ton bdc est beaucoup trop bleu ca le fait pas
-et le lissage de la poignee de porte en copier coller t'as pas du prendre beaucoup de temps a le faire parce que les lignes suivent pas le reste un conseil utilise soit le truc rapiecer, soit le doigt et applique toi un peu plus
sinn le carbone j'aime bien c'est vrai que ca lui va bien  |
Ok merci pour tes avis, mais jai di que le bdc jetai dessus pour linstant et pour les grilles aussi jai enfin compris se que vous vouliez dire, pour le retro regarde la base, les retro na pas changer.!! ... et sinon je revoit les decoupes et le lissage de la poigner et je la reposte merci ..
EDIT alor jai revu ma decoupe de porte voila:
Je suis sur les ombre la ...  |
TheCrow 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 19 Mar 2004 Messages: 245 Pas de réalisation
Pas mal du tout, mais je te conseil de rajouter su noir entre tes passage de roue et ton bdc.
Car sinon on voit trop les decoupes.
Ton bdc est trop clair, dommage.
Tes grilles sont sympa, mais ajoute lui une petite lueur interne.
Tu auras un bon rendu.
Comme tu n'as pas changé de pc avant, et je ne sais pas si tu veux le changer ou pas.
Je pensse qu'en prenant juste les prise d'aire d'une porshe sa pourais bien donner.
Essai de voir, mais je pensse qu'en bien travaillant tu y arriveras.
Bonne continuation.
Amicalement TheCrow |
_________________ Kit en cours de construction. |
rubens Protoxyde d’azote
les jantes n'ont pas les bons reflets tu as dut les prendre sur une caisse qui etait a l'interieur.
elles sont trop brillantes et le fond est pas tres lumineux.
le reste est dit par the crow.
sur tours et la région centre
Ok mais jai dit que mon bdc jalais le revoir, et mon PC je vais revoir pour remettre une tite aeration...
Sinon pour les ombre aussi je vais les revoir enfin bref je vais revoir les defaults.
Penssez vous que apres tout mes default corriger, je pourrais la presenter pour la gelerie??? je pensse que elle sera refuse pour manque de modifs mais bon .. penssez vous que oui ou non ..???
Merci d'avance . |
Alors jai revues pas mal de chose, je voulais avoir votre avis pour la galerie merci .... savoir si elle pourrai passer ou pas ... merci d'avance, je remet la base pour bien voir :
Base:
Réa:
Merci d'avance a tous  |
