topmomo Averti: 1 fois 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 02 Oct 2006 Messages: 480 Pas de réalisation
bonjour, voilà la base (la modifiée viendra après) pour la mettre j'ai utilisé un autre hébergeur d'images (imageshack va pas sur mon pc )  |
bastre87 1.8L TURBO
slt a toi la politesse et sa sert a koi que tu mette que la base ?? et le coup de l'hebergeur d'images ta du utiliser imageshack nn ?? ps: tt le monde pren un hebergeur dimage pour mettre les images sur MM |
_________________ forza italia et vive les lowrider...
bonjour, voilà la modifiée (bastre87 je ne l'avais pas mise car je l'ai modifiée encore un peu)  |
nichaud 1.8L TURBO
Age: 34 Inscrit le: 16 Mar 2006 Messages: 239 Pas de réalisation
roue carré au possible.... |
kan?b@l 1.8L TURBO
les ombres des roues sont tres mal faites
les jantes sont plates, et pas geniales  |
j'ai changé les jantes :  |
V-Spec5901 Actuellement banni 1.6L GTI
Age: 36 Inscrit le: 26 Oct 2004 Messages: 185 Réalisations: 1
| Citation: | kan?b@l Posté le: 10 Oct 2006 12:35 Sujet du message:
Jantes plates? Il n'y a pas de "3d" tu peux pas dire qu'elles sont plates... Par contre trop lumineuse peut etre. Sinon ombrage et découpage a revoir.L'ombrage interieur de la jante et rose au lieu de noir (logique) et tes disques ne doivent pas etre peint. Va faire un ptit tour dans les tutos sa aide beaucoup A+! |
_________________ Laissez vos coms sur ma RSX plz
http://www.magicmanu.com/forums/viewtopic.php?p=696030#696030 |
salut revoit tes decoupes et ta couleur est trop opaque manque de qualité a + |
est-ce bon
salut non mai regarde unpeu quand meme tu voit pas que les roues sont coupé a la hache ( dit moi que tu le vois sinon ) et change la couleur c'est pas bon le rose - violet |
aero-x laquelle parles tu ? et j'ai essayé les autres couleurs et c'était affreux le rose lui va mieux. le bleu le vert le noir c'est souvent utilisé et c'est mon choix de la mettre en rose. |
slt alors c'est peut etre ton choix mas ca fait pas du tout reel sin pour la rea c'est les deux soit t'as un probleme de luminosite avc ton pc ou alors t'es bigleu parce que la on voit vraiment que tes roues sont decoupees en haut sinn t'as dit que tu avais change en mettant d'autres jantes mais c'est juste celle do'rigine que tu as peint et qui fait pas du tout reel nn plus et pis prends une base de meilleur qualite celle la pixelise sinn ta jauge est pas du tout reelles on distingue pas ce qu'il y a dessus tes jantes style M6 ont ete prises en exterieur parce que on voit des reflets et aussi revois tes decoupes au niveau des ailes |
RazoR Protoxyde d’azote
| V-Spec5901 a écrit: | petite astuce : Si tu as un ecran bombé (pas tft ou pas plat) augmente le gamma de ton ecran afin de voir les defauts surgir suite a la luminosité. ++ |
Bon conseil
C'est ce que je fais d'habitude  |
j'ai fait des modifs couleurs laquelle préférez vous (seulement la couleur de caisse et faites pas attention à la qualité (je les ai en mieux mais poids trop important):
