steph94 Protoxyde d’azote
Bonsoir à tous,
voilà sur quoi je travail depuis plusieur semaine avec l'aide de magicmax (surtout pour le brush )
les modif sont :
pc av + bdc + ailes + capot + calandre au brush
jante
élargissement pneu ar
new paysage
paupière de phare
IC + durite + kit d'admission direct
LA BASE
LA REA
Ne vous inquité pas elle n'est pas fini je doit fignoler deux trois truc encor.
Mon objectif est la galerie donc j'attend vos coms evec impatience.
Merci d'avance.
A+ |
old-school 1.8L TURBO
Age: 26 Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages: 225 Pas de réalisation
Salut donc ton élargissement arière et presque plat! se ne serait pas les 2 mêmes jantes et le reflet bleu ne va pas ! passage en 3 portes ? si oui ba Fo élargir la porte si non autant pour moi !
Fond qui pixélise un max ! Démarcage des ailes fait a la hache sinon ya de l'idée bonne continuation je suis ton projet de prés donc continue bien a+
-Antoine- |
y a de l idee mais ton brush est pas tres propre et fais vraiment dessin |
DDesign 1.8L TURBO
Age: 27 Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages: 445 Pas de réalisation
Salut,
Ton pc avant a quelques problèmes. C'est-à-dire au niveau de tes aérations par exemple (ça dépasse un peu à droite). Et la bas du pc n'est pas top (il manque de l'ombre et c'est trop "carré".
Bonne chance pour tes modifs. |
Salut à tous,
j'ai tenté de rectifier les défaults cités ci-dessus mais pour le brush qui fait trop dessin je ne vois pas comment rectifier donc si quelqun sais ...
sinon j'ai refais mes ailes que je trouve plus réalistes ainsi
j'ai teinté mes feux.
old-school > je n'est pas fais de passage en trois portes.
Voilà la tof :
Pour les jantes, ce ne sont pas les deux même
Merci à ceux qui lacherons des coms.
A+ |
OKI merci
Donc pour les feux sa rend rien! abandone lidée des feux tintés (avis personel)
Pour les grilles elle sont pas belles et mets en une devant l'IC
Et change le fond !!! allé bonne continuation....a+ |
OK mais pour le fond tu crois qu'il pourais dépixélisé quand je la diminuerais pour la présenté au juges ?
Sinon merci pour ton com
A+ |
Comment je peux m'améliorer si vous ne me dite pas ce que vous en pensez ????
Lachez vos coms SVP
A+ |
Salut oui c'est vrai change le fond , moi je remetrais celui de départ !
Et aussi met plus d'ombres sous la voitures et sur les jantes; tu va les changer les grilles ???? et la prise d'air sur le bas de caisse ne fait pas réel allé a+ salut et bonne continuation |
Ok,
je vous remercie de vos coms je vais essayé de rectifier ce qui ne va pas.
Pour les grille si j'en trouve d'autre pourquoi pas.
A+ |
Emilien 1.8L TURBO
lut! je trouve que c'est une bonne idée de mettre un fond de montagne! mais il en faut un de meilleure qualitée (cherche sur Google tu va surement trouver ton bonheur!) et sinon tout les défauts que je vois ont déjà été cités! bonne continuation a+ |
