merci pour vos coms
system quand je corrige pas c'est que je comprends âs du tout ou il y a un problème,j'ai quand même essayé d'arranger ce qu'on m'a dit,par contre pour la jointure bdc/portière c'est pareil je comprenais pas
alors j'ai quand même essayé de modifier,j'ai aussi rajouté des reflets au pc avant,j'ai retouché l'ombre!
Masteromer Protoxyde d’azote
Salut a toi !
J'ai l'impression que la prise d'air de pc avant la ou on voit la grille, n'est pas tout a fait parrallele a l'autre ! Peut etre que je le trope
Bonne continuation ! |
je vais peut être passer pour un relou mais je vois pas du tout de quoi tu parles!  |
rubens Protoxyde d’azote
les mailles de la grille de la calandre sont trop grosses.
le sol a toujours la couleur rouge a cause de l'anciene voiture.
la lame du pc manque de realisme il faut differentes nuances de gris.
les pneus sont trop jaunes etant donné le sol( ca fait sale je trouve).
il y a trop d'ombre derriere la roue avant(prise d'air).
l'ailereon est pas realiste aspect trop brush.
bonne continuation  |
sur tours et la région centre
voila j'ai arrangé les défauts mais je trouve que ça fait bizarre derrière le pneu arrière!
j'attends vos avis pour savoir quand je peux la proposer
merci d'avance
Edit:j'ai remis la bonne image,j'avais remis l'ancienne!
Quel imbécile ce furious... |
il reste encore quelques defauts que j'ai cités plus haut qui ne sont pas corrigés.
je pense que un pc arriere serait pas mal pour mettre le kit a la meme hauteur partout.
et je viens de m'apercevoir d'un truc ton decor est pas tout a fait dans l'axe. quand on compare le bas de la lame du pc avec le sol elle est de travers elle est plus proche du sol a gauche que a droite.
le sol est toujours rouge essaye pas d'effacer les parties rouge mais de faire un calque du sol que tu desatures et ensuite tu joues avec l'opacité de celui ci (au pire tu rajoutes un calque avec une teinte plus approprié avec la voiture ci ca manque un peu de realisme.)
| Citation: | | je pense que un pc arriere serait pas mal pour mettre le kit a la meme hauteur partout. |
okay pas de souci
| Citation: | | et je viens de m'apercevoir d'un truc ton decor est pas tout a fait dans l'axe. quand on compare le bas de la lame du pc avec le sol elle est de travers elle est plus proche du sol a gauche que a droite. |
tu ne penses pas que c'est dû a mon ombre pluto qu'au décor?
| Citation: | le sol est toujours rouge essaye pas d'effacer les parties rouge mais de faire un calque du sol que tu desatures et ensuite tu joues avec l'opacité de celui ci (au pire tu rajoutes un calque avec une teinte plus approprié avec la voiture ci ca manque un peu de realisme.)
je suis daltonien donc j'ai du mal avec les taches rouges mais ton idée est loin d'être bête je vais tester  |
c'est possible que ca vienne de l'ombre mais il faut regler ca.essaye de la refaire.
l'ombre sous le bdc est trop droite fait lui un contour plus degradé. |
encore refusée
voici l'avis du juge:
Refusée
Avis du juge N°1 :
la jante avant est mal centre sur le pneu.la grille de calandre est trop grosse. l'aileron ne s'intergre pas a la caisse... avis perso pas valable pour le refus.
voila donc j'ai encore du boulot  |
vivi 92injection 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 06 Nov 2005 Messages: 226 Réalisations: 4
salut mec bon alor pour ta caisse avis perso je trouve l'aileron pas terible il a des forme arondi alor que le reste de ta caisse est plutot carré regarde ton bdc est assez carré tes retros ossi tu vois est ton aileron est assez arrondi mais ca c'est perso sino wé éssai de desaturé le sol avec un pc ar est ca serais pas mal et petétre un ptit lissage de la poigné
bon allez bonne continuation  |
voila avec de nouvelles grilles plus petites,le sol désaturé,une mini retouche a l'aileron mais c'est vraiment rien,la jante avant replacée,et surtout le bequet plus le fond qui transparait recentrés  |
