nismo76 Protoxyde d’azote
Age: 29 Inscrit le: 06 Juil 2005 Messages: 1828 Réalisations: 2
c'est pas encore tres propre tous sa mais bon jpense que sa va venir ac le tps (comme jt'ai expliquer ) sinon il est passer ton bcd!!
bonne continuation  |
CIRIIIO 3.0L V6
Age: 28 Inscrit le: 30 Jan 2006 Messages: 565 Réalisations: 1
merci pour vous coms
donc voila je penss avoir fini , vous pensser que je peux la poster?
modif :
jantes
lissage complet
rabaissement du toi
bdc,antibrouillard,vitre légèrement tinté
changement asphalte
merci |
CIRIIIO 3.0L V6
merci , ouai c'est un style discret que je voulais , malgré la propreter vous pensser que je peux la poster?(avis à ceux qui ont déja des réa en galerie)
merci  |
lissage nikel et le tous super réaliste
le tous pixélise par contre (je sais pas si tu enregistre ton taff en jpg ou en psd mais il faut enregistrer en psd pour garder la qualitée de base) la jante arriére à un gro problème et elle pixélise beaucoup
gros manque de modifs même si c'est sobre je pensse pas qu'avec si peus tu peut viser la gallerie |
CIRIIIO 3.0L V6
merci pour tes infos complet , je vai essayer d'arranger pour la pixelisation , mais ce que je trouve bizard quand je fai le tour de la galerie il y en a parfois qui passe avec très peu de modif je vai essayer d'arranger la propreter et la poster pour voir can même. |
peut etre mais c'est propre ou alors il y a une mauvaise note
pour ta rea :
-les jantes sont de mauvaises qualite, celle a l'ar est carrement desaxee et floue
-ta lame est trop sombre on voit rien
-le goudron est pas terrible surtout par rapport a la lame on dirait qu'elle rentre dans le goudron ya trop d'ombre
et pis fais un peu d'autre modifs comme un lissage de calandre, un changement de feux ou des paupieres, ou a fond noir, .... ca reste dans le sobre et ca fera un projet plus abouti
et pense a enregistrer en fichier le plus volumineux possible parce que en plus la qualite de l'image est mediocre |
Salut!
Tu a rajouté trop de reflets sur ton aile c' est ce qui rend ton lissage voyant et pas très propre
Sinon ouais tes jantes sont trop sonbres et de mauvaise qualitée tu as rajouté trop d' ombre sous ta lame (qui n' est au passage pas super réaliste).
Sinon le goudron sa peut allé (rajoute quand même un peut de luminostée) et tes anit brouillards bin ça va ^^.
Voila bonne continuation @+  |
CIRIIIO 3.0L V6
merki pour vos coums , je l'ai poster elle a été refuser pour les ombre et les reflets donc je vai essayer d'arranger sa  |
CIRIIIO 3.0L V6
re bonsoir , bon j'ai essayer de rétablir la propreter , je l'ai amélioré un ti peu, j'ai changer les jantes les autres étaient trop sal , et j'ai modifier l'ombre , merci de me dir si tout cela est correct ensuite je passerai au reflet
merci poru vos coums  |
