| Da Vinci Corp a écrit: | Jantes arrière désaxée, carbone iréel et trop sombre, et c'est quoi le truc noir au milieu de la calandre?  |
Je crois que c'est l'endroit ou il a oublié de mettre une grille
c6nsor9d 1.8L TURBO
Age: 30 Inscrit le: 28 Jan 2006 Messages: 422 Pas de réalisation
Le truc noir au mileu c'est juste un ajout estethique qui était déja présent sur le pare choc d'origine, il se peut que je le vire par la suite, sinon pour le carbon c'est galère de le faire sur une image en Haute Résolution ! Je crois que je vais l'enlever et le remêtre aprés avoir redimensioné l'image ! |
Click ... |
C'est claire qe pour le carbone enHR c'est chaud mais vire le truc noir parce que on dirait que c'est la grille d'origine et ça fait le mec qui passe pas de temps sur ces réas ( même si on voit que c'est pas le cas )
Si t'as besoin d'aide: MSN  |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Voilà j'ai changé mes jantes (encore une fois) et j'ai changé le carbone du capot (merci à deathrider65 )
Voilà donc le résultat !
HR :
Click ... |
sc20k Actuellement banni 1.8L TURBO
Age: 24 Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 477 Pas de réalisation
le carbon n'est pas réel. |
Un big up a YomS pour ma sign |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Voilà j'ai fait deux versions, une avec un carbone blanc et une autre avec un carbone noire, laquelle est la meilleure ?
Click ... |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Up ! Toujours pas de coms ! Allez motivation ! Bon entre temps je vais m'attaquer au bas de caisse, peut être même les grilles du pare choc ! Sinon des avis à propos du carbone et des jantes ? |
Click ... |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Voilà comme il n'y avait pas d'avis, j'ai mis le carbone en attente, j'ai essayé une petite peinture vite fait (style TVR), je ne sait pas si ça rend bien ! Je vais d'abord m'assurer que tout va bien pour le moment avant d'aller plus loin !
Click ... |
DUB51 Protoxyde d’azote
Age: 29 Inscrit le: 21 Mar 2005 Messages: 1709 Réalisations: 5
Yop !
Ces pas male mais ya quelque truc qui vont pas
- Grille qui manque d'ombre
- Le carbone n'est pas réel
- L'ombre du pc avent qui na pas été changer
Et Perso des petites idée :
- Grossie les jantes
- Change de PC
- Change de BDC
- Change de DECOR
- Mais un Aileron plus gros ( Drift )
Et puis apres tu fait comme tu le sens ces juste des petites idée
Bonne continuation |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Voilà j'ai revu quelques défauts, et j'ai apporté de nouvelles modifs, j'ai changé les grilles, rajouté un IC, j'ai revu un peu les ombres, grossi les jantes...
Click ... |
salut je pense que les mailles de ton carbone sont trop grosse |
c6nsor9d 1.8L TURBO
Oui oui le carbone je l'ai mis en pause pour le moment, je vais le laisser pour la fin, je vais donc refaire le carbone des petites ailettes et metre le capot en carbone ! Sinon pas d'autres coms ? |
Click ... |
c6nsor9d 1.8L TURBO
T'as utilisé quoi comme texture là ?  |
Click ... |
