gui62 Protoxyde d’azote
Bonjour à tous,
Merci pour les commentaires,
Donc j'ai rectifié le coté gauche du bas de caisse (propreté) et je vais la proposer,
Réalisation
moi je vois juste deux petits defauts sur ta rea ( tres jolie d'ailleurs ) :
-je crois que la paupiere de gauche devrait etre plus arrondi et suivre la ligne du capot comme sur celle de droite,
-et le trait du bdc qui regarde le ciel devrait etre bcp plus claire ( regarde le trait de a porte tout en bas il est blanc )
voila bonne continuation  |
| timo a écrit: | salut
Merci timo,
Pour le trait du bas de caisse, vu que c'est du noir mat, il ne doit pas refleté plus que sa, par rapport au trait de la portière qui est de la peinture,
Pour le capot, j'avais fait 2 versions, je mets celui avec la paupière de gauche plus arrondie,
Réalisation
si c'est un noir mat il devrait juste y avoir un tit trait blanc la il est trop gros et pour la paupiere je trouve qu'elle est tjrs pas ssez arrondie et je pense qu'il devrait y avoir un tout tit peu d'ombre pres de la calandre dessous |
BadBoy_974 Protoxyde d’azote
Je voulais te dire bonne chance pour la galerie mais pas la peine avec cette tuerie que nous as fais là
Sinon, ben elle est superbe, sobre, réaliste, propre, ....  |
Merci pour les coms, sa fait zizir,
Sinon, timo, pour la partie mat, il doit pas avoir un trait blanc, logiquement tout devrait être blanc comme j'ai fait, (prends exemple sur des caisses ou la luminosité du soleil tape sur le flanc, tu verras),
Pour l'ombre de la paupière de gauche, je n'en mais pas, car vu que le capot recouvre le phare gauche et vu que la lumière du soleil est sur le coté droit de l'auto, l'ombre doit être en-dessous de la paupière,
Pour la paupière, je vais la rectifier, je vais encore l'arrondir un peu,
Bonne soirée,  |
bah je sais que l'ombre doit etre sous la paupiere mais je pense qu'on devrait en voir un tit bout juste a cote de la calndre |
| timo a écrit: | | bah je sais que l'ombre doit etre sous la paupiere mais je pense qu'on devrait en voir un tit bout juste a cote de la calndre |
J'avais pas compris , tu parle du capot qui retombe sur le pare choc avant,
Je ne mets pas d'ombre, car j'ai fait en sorte "d'emboiter" le capot sur le pare choc avant,  |
nn je te parle de la paupiere mais c'est juste dans l'angle paupiere / calndre / pc av je pense qu'on devrait voir un tout tit bout d'ombre |
flyspin Protoxyde d’azote
salut gui !
bon vu que je pense que tu aimerais que je sois pointilleux, je vais le faire :
- la forme de a paupière gauche est niquelle, mais il faut juste flouter un bon le contour, car la c'est bien trop net et c'est ça qui donne l'impression qu'elle n'est pas bonne
- le haut de ton siège posé devant la caisse manque toujours de réalisme (je suis en train de te faire quelque chose dessus je verrais bien si le résultat est mieux )
- les jantes manquent de relief, ok le soleil tape en plein dessus, mais tes branches font une petite bosse et la couleur et la même partout, mais un poil de nuance à l'endroit de cette bosse, même si c'est peu visilbe elle doit se voir (il n'y a pas cette nuance sur la base sur toute les branches, mais la elles sont bien plus grosses et niveau réalisme ça rendra bien plus agréable pour l'oeil )
- rajoute un peu de nuance a ta mini lame du bdc, la ça rend fade, de plus de celle-ci pourrait être améliorer niveau propreté
- sur ton baquet passager, il y a un eclat de soleil à gauche, alors que ça devrait être l'inverse étant donenr que le soleil vient pile poil de l'autre côté
- c'est peut-être sur la base je n'en sais rien, mais la découpe à gauche du tableau de bord est pas terrible, elle pixelise et j'ai l'impression qu'elle zig zag
- la découpe du capot en haut vers le rétro pixelise un poil (de chez poil )
- sinon, question de goûts, pour accentuer le côté massif, je ferais ressortir la roue arrière
voila je pense que j'ai a peu près dit tout ce que j'avais à dire...c'est toi qu ivoulais que je sois pointilleux hein
allé bonne continuation sur cette superbe réa  |
Merci timo et mika,
Mika, j'aime bien quand tu es pointilleux, , je vais rectifier tout ça le mieux possible,
Bonne soirée,  |
Bonsoir à tous,
Donc, pour élargir la roue arrière, je ne le fais pas, j'aime mieux comme ça, sinon:
j'ai revu le capot en haut à gauche, sa pixelle sur la base d'origine, mais je les rectifié quand même,
j'ai revue le siège bacquet intérieur (éclat du soleil supprimé),
ajouté du flou à la découpe du tableau de bord et sur la paupière de gauche,
j'ai commencé à attaquer la nuance des jantes, (c'est pas fini, je reprends exactement les même nuances que ceux d'origine),
Réalisation
Pour moi c'est niquel, j'attends les modifs des jantes
je pense que niveau propreté ça frôle les 10  |
Bonsoir à tous,
Merci mika pour ton coms,
Donc :
j'ai amélioré la propreté et supprimé quelques pixelles qui avait encore sur le capot coté droit, en haut de l'aile arrière et en haut du pare brise,
j'ai fini les jantes, enfin,
Réalisation
salut, bah pour moi c'est niquel, une nouvelle superbe réa vanant de toi et pour la vpc
félicitation vieux  |
