forestyle Protoxyde d’azote
Age: 35 Inscrit le: 02 Mai 2005 Messages: 2454 Réalisations: 21
hello all
alor voila je vous presente enfin mon petit projet sur base de volkswagen polo 6n
pour l'instant j'ai fait un passage en pick up ,rapticie en hauteur la caisse, mis des stop de skyline z-tune a led, rabaissé et mis des jantes provisoir....
j'ai bien galerer au niveau de la cabine mais ca valait le coup quand meme
la base
la rea
voila en esperant que je vais pas trop choquer les vwfan  |
Salut !
Ta transfo' en pickup est bien reussi mais vivement le changement de decors car ça manque beaucoupd e reflets  |
salu
ton "truc" noir derrière n'est pas net (contour), la plaque fait bizarre et en bas a droite du "truc", il reste un bout de la base (anciennement l'attache de remorquage)
ddss Protoxyde d’azote
très bien réalisé le passage, original...
mais des petit pb: aux feux gauche, ton trai de malle est épais et un peu sale; au fe droit, vers la ou il y a le changement de teinte sir le coffre, ben c'est un peu sale(rien de grave) puis ton montant de porte et l'aile arrière, il y a un pb niveau couleur
voila sinon chapeau |
p@n!k-ro0m Juge
| In-Pro a écrit: | c'est une 6N2  |
Faut maintenant c'est un pick up touming  |
je trouve que le trait noir qui fait les bords du passage en pick up est pas terrible, il y a un probleme au pneu av : a l'endroit ou il y a le de cor blanc derriere, on voit bien les rainures mais a un moment on les voit plus du tout et ca fait un trait qui depasse c'est assez bizarre sinon ton montant de porte que tu as fait a l'interieur est trop opaque, et ts les autres defauts ont deja ete cités voial bonne continuation |
