designer94 Protoxyde d’azote
Age: 24 Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 1173 Réalisations: 1
ok à demain
-en desous à gauche de la roue avant c'est noir
-les jantes sont trop clair
-l'ailerons pixelise et ne se termine pas |
alors deja je tiens a dire deux choses pour les nouveaux -
-mambo667 c'est pas en passant la goutte d'eau sous le pneu que le trait va partir il faut faire un copier coller de ce qui il y a a cote ou avec le doigt
-designer94 je ne pense pas nn plus que la base soit de meilleure qualité sur desktopmachine et en plus celle la n'est pas horrible non plus on peut travailler dessus
pour qe qui est de la rea
-l'aileron est sans epaisseur et il ne se termine meme pas
-les jantes sont beaucoup trop lumineuses mes si elles sont blanches
-les lissages du falnc ne sont pas bons celui de la calndre nn plus il faut que tu rajoutes du bruit
-et il y a toujours le trait sous le pneu mais j'ai deja donné la solution au dessus
voila j'espere que ca t'aideras bonne continuation  |
Mambo667 1.6L GTI
Age: 30 Inscrit le: 15 Aoû 2006 Messages: 155 Pas de réalisation
| Citation: | | c'est pas en passant la goutte d'eau sous le pneu que le trait va partir |
T'inquiète chui au courant!!!!!!
Si t'apprennais à lire ou à être attentif, t'aurais compris que je ne parlais pas du trait noir mais des 2 lissages !!! Avant de l'ouvrir réfléchi !
Bonne continuation sinon  |
VENEZ M'AIDEZ A FINALISER MES PROJETS: Mercedes Classe S et Scion TC !
Visitez aussi mon blog mambo667.boosterblog.com . Vous y verrez quelque'z'unes des voitures les plus performantes, les plus fascinantes et les plus prestigieuses... |
ok excuse moi c'est de ma faute, mais t'es pas non plus obligé de me dire " avant de l'ouvrir reflechi", et puis, en plus :
-le lissage ar se fera plus facilement avec le doigt et du bruit
-celui a l'av c'set un peu pareil
donc dans le fonc : ca revient au meme  |
pas de bagares lol
J'ait decider de recommencer et de metre chaque truc que je fait pour que vous puissiez me dire ou je fait mal les choses
Donc voila pour le lissage de la porte arriere :
Etape 1: le haut
Etape 2 : le bas
C'est bon comme sa ou je commence deja mal ?
Merci de votre aide |
non ca va continu dans ce sens  |
en fait c'est pas trop ca le probleme c'set la separation u'il y a vers le haut, regardes plus a droite tu vois qu'il n'y a pas de liaison nette, donc essaie de faire en sorte que ce soit le moins visile avec le doigt, et apres tu fais attenution > flou ou flou directionnel et tu regales comme tu veux  |
Mambo667 1.6L GTI
Voilà !!!! Là chui complètement d'accord ave toi timo !
| Citation: | | ok excuse moi c'est de ma faute, mais t'es pas non plus obligé de me dire " avant de l'ouvrir reflechi" |
Ptet un peu emporté, ok! Dsl !  |
Ok merci j'ait pas trop compris mais je vais arranger sa comme tu la dit avec le doigt
Merci de vos bons conseils  |
bonjour tout le monde
Voila je me suis reveiller trop tard et j'ait pas eut le temps de faire quelque chose sur la 207
Alors je post avec de nouvelles jantes
Vous en dites quoi ?
Mambo667 1.6L GTI
Elles sont floues, c'est vraiment dommage, ce style de jantes lui va bien ! |
Ok je vais regler sa
EDIT:
Voila la elles sont mieux ?
ok chef mdr
EDIT :
Voila la jante est bonne non ?
les deux jantes sont desaxées : celle a l'ar est trop grande et celle a l'av va trop vers le haut essaie d'avoir jantes + pneus et enleve moi ce trait noir  |
