guy62 Protoxyde d’azote
Voila ma nouvelle réa j'ai laisser l'autre de coté
je m'attaque a tte Eos
les modifs sont changement du bdc pc avant lame , kit large jante rabais
et sestout pour le moment
vos avis default etc
Scribe2rue Protoxyde d’azote
ben déjas pour l'aile ar, ce qui la rend iréaliste, c'est la limite "clair foncé" comment dire, tu devrai estomper cette limite avec l'outil "doigt"...et pour la lame, ben, ce sont les découpes qui sont irrégulières et je ne pense pas que ce soit les bonnes teintes, je parle du gris...je pense que tu devrais prendre celui du pc av et non du bdc...voilà...bonne continuation... |
ok merci pour la lame j'ai compris mais je penser que vue qu'il y a une epaiiseur la teinte ne serait pas la meme mais je vais changer et pour le trait noir de l'aile arriere je voi pas trop ou est le trait sombre , tu peut le montrer en visu  |
j'avous pour la lame, tu as raison, mais revois les découpes tout de même, et je t'es fais un visu, j'ai refait l'aile pour te montrer, je pense que ça va déjas mieux ( c'est fait vite fait)...
avant:
aile corrigée:
Alors comment tu trouves ? C'est mieux nan ? |
ok je vois se que tu veut dire mais je voulais une bonne grosse aile
donc soit je fais comme sa soit je fais essayer de flouter un peu le bord de mon aile arriere ok pour les decoupe de la lame je vais les revoir
merci pour ton aide , pas d'autre default? |
techart Protoxyde d’azote
passe avec la goute d'eau sur le coté des pièces que ta brushé,
le coté gauche n'est pas le meme que le droit  |
