v-tuneuse Protoxyde d’azote
Age: 28 Inscrit le: 24 Juil 2007 Messages: 2188 Réalisations: 7
Oui le visu je le veux bien stp
Sinon nouvelles jantes :
Elles sont bien elles ?
Merci max007 |
Arrêt du v-t définitif |
MC Protoxyde d’azote
Age: 26 Inscrit le: 12 Juin 2006 Messages: 8686 Réalisations: 4
Fais plus de carrossage sur la roue arrière, elle donnera mieux
Sinon ton IC rend bizarre avec ton ombre diforme
Sinon good chop  |
Scribe2rue Protoxyde d’azote
alors voilà, je t'ai fait un visu...c'est clair que ta réa a la blinde de défauts...mais en fait ce qui va le moins, c'est la propreté, ça pix de partout, tu à l'air de prendre des pièces de mauvaises qualités, et je ne sais pas quel log tu utilise, mais la perte de qualité doit lui être du...
ce qui est entouré:
1: tes jantes: elles ne rendent vraiment pas réaliste, tu as du les désaturer ou j'sais pas quoi, de toute façon celle de l'arrière est plate...elles pix...bref
2: alors là, je ne comprend pas, d'après ce que l'on peux voir derrière ton par brise, ta caisse possède 4 sièges (2avant, et ceux de la banquette arrière), donc j'en déduit que ton siège avant conducteur est coupé avec la limite du parbrise...la suite du siège n'apparait pas derrière...problème
3: c'est crade, de plus la délimitation foncée du chrome n'est pas là...donc ça fait bizarre...
4: ombre impossible...elle devrait être droite d'après moi...
ce qui est surligné:
tout ce qui est surligné, ce sont les parties les plus crades de la réa, celles qui pix le plus...
contour de la réa général pas très propre...signe de découpes pas soignées...pareil pour tes délimitations du biton, il y a du jaune sur le gris, du gris sur le jaune, cela est signe de mauvaise sélections...
visu:
Ce que je te conseil, c'est de bien t'assurer que tes bases sont de bonne qualité, de ne pas faire 36 000 projets en même temps, et d'être rigoureuse dans ton travail, car la propreté, c'est quand même l'un des points essentiel du Vtuning...
sur ce, bonne suite
*Scribe2rue*
edit: les new jantes sont mieux |
Waou
merci Scribe2rue
Je travaille avec photoshop CS2 et PSP XI
Je vais essayer d'arranger tout ça ...
Merci a tous  |
Floboz Protoxyde d’azote
jsui ok avec le visu de S2R, sinon tes fichier, ( quand tu travail sous toshop) tu les enregistre en JPEG ou en PSD , car si t'enregistre en PSD, tu perd pas de qualité, alor que si tu enregistre en JPEG, a chaque enregistrement, tu va perdre de la qualité... voila bonne suite a toi  |
Non non j'enregistre en PSD  |
ça va j'ai compris
J'ai changé tout le passage en cabriolet ( Je rechangerai sûrement le BG après car je ne l'ai plus et je le retrouve plus ).
J'ai aussi rectifié l'ombre de l'IC.
J'ai enlevé la calndre qui était floue, je vais en mettre une autre après.
Merci de toute vos aides  |
vtuneur Protoxyde d’azote
Age: 24 Inscrit le: 26 Juin 2007 Messages: 1243 Pas de réalisation
pour l'ombre de l'IC c'est nettement mieu  |
Merci
Et pour l'intérieur ? |
max007 Protoxyde d’azote
Age: 28 Inscrit le: 12 Nov 2006 Messages: 1604 Réalisations: 7
salut moi je le trouve vraiment bien et comme BG utilise selkui que je t ai passer sur msn
PS: de rien pour les jantes  |
I My Civic Type R |
A oui je l'avais oublié ton BG
Je vais bien entendu l'utiliser vu qu'il est parfait
Merci de l'avoir rappelé  |
Bah tu me dérangeait pas bien au contraire  |
