gpadpo Protoxyde d’azote
Merci
Bon pour les pièces j'ai demandé là Clio épave est encore au client dont c'est mort  |
Petites news aujourd'hui!
Pour les bonnes:
J'ai redressé mon point d'ancrage AVG qui était complètement enfoncé suite au dernier passage du cric avec un marteau à inertie J'en ai profité pour mettre droit et bien tous les petits coins du renfort de BDC du coup
Voilà le résultat (après un petit coup de noir spécial BDC car le jaune se montrait):
Le point d'ancrage tout redressé:
Et après ça elle a eu droit à un petit passage au karscher gratos
Les mauvaises nouvelles:
Voilà ce que j'ai vu sous la caisse (j'ai passé un coup de chiffon pour virer l'huile crade):
Jusque là rien de bien grave, seulement voyez la gueule de mon turbo:
C'est le truc tout noir là, plein d'huile Et j'ai regardé ce soir, j'ai quelques petites gouttes d'huile sur mon trottoir (6 ou 7) n'ayant pas de protège carter
Donc mon chef étant un ancien mécano il m'a dit que je regarderais lundi si la durit a pas de jeu... A votre avis c'est quoi ce bin's?
Deuxième question: puis-je faire l'appoint d'huile avec de la Elf TD 15W40 sachant que l'huile du moteur est de la Yacco 10W40 et que je suis au mini sur la jauge manuelle?
Bref, merci le travail en atelier, ça aide! |
un appoint d'huile c'est pas trop grave temps que tu en met pas 1l
ah bordel ces Renault ça fuit l'huile!! bon je parle mais moi j'ai 3 fuites au total entre moteur/boite/turbo enfin plutôt des suintement ^^ |
I MY SCOOBY  |
Ben je sais pas combien il manque mais quand même sur la jauge je suis au mini donc il doit en manquer quand même pas mal... |
en général quand tu es sur le minimum il te manque un bon 0.50l, mais pour un appoint c'est pas grave hein tu peux! après sinon si tu es pas pressé tu peux allé cherché de l'huile, temps que ça mouille la jauge c'est qu'il y a de l'huile  |
I MY SCOOBY  |
Il me reste 5000 bornes avant la vidange en plus!
Et après je la ferais tous les 20000km
Donc vais surement faire un appoint demain et voir lundi ce que ça donne mais ça me fait peur quand même ce turbo plein d'huile
T'as déjà vu ça toi? |
je te dirai que sur les 1.9 JTD, tous suinte l'huile
après dCi c'est pas mon domaine, mais peut être il faut voir pour tiré une durite de suralimentation (si possible vers l'intercooler si tu en as un) pour voir si les durites sont pas gavé d'huile... parce que si ton turbo pompe de l'huile c'est pas vraiment bon et le soucis est je crois moins présent sur les 1.5 mais les 1.9dCi on tendance a faire des turbos de cette manière! |
I MY SCOOBY  |
rubens Protoxyde d’azote
| P4R0T3CH a écrit: |
je viens de voir le cas sur une laguna dci vla les dégâts de l'huile a gogo
le mec c'est fait une frayeur monstre sur un parking en plus.
mais bon c'est des mazout c'est crado ca put et ca fuit  |
sur tours et la région centre
Bon j'ai regardé y a pas marqué si c'est de l'huile synthèse ou autre... Elle est juste marquée multigrade :beuh:
C'est un bidon Elf qui a bien 5 voire 10ans... Mais je pense pas que son age importe!
Y a marqué aussi que l'huile peut être mélangée à tout autre type d'huile diesel.
Alors, je peux faire l'appoint? |
va y je pense que vaut mieux rouler avec de l'huile quand meme  |
Hermes26 Protoxyde d’azote
Age: 32 Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages: 1558 Réalisations: 1
Salut, j'ai de la Castrol 10W40 dont je n'ai que faire, si tu veux, jte file le bidon si ca peut de dépanner. Jlé acheter en janvier, donc ca doit encore etre bon !
Jpe te le déposé ce matin si tu veux |
l'age importe en théorie sur l'huile moteur, c'est de la synthèse donc tu peux le stocké ça fait rien! tu peux pas périmé de l'huile ^^ |
I MY SCOOBY  |
SnooP57 Modérateur
Oué fin si quand meme, sinon on ne ferai pas la vidange tout les ans quoi... Ca vieillie quand meme, donc de l'huile de 10 piges perso je ne la mettrai pas  |
