tofchat 1.8L TURBO
Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 488 Pas de réalisation
Pour ce prochain dio, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite mes intentions
tout simplement parce que je ne sais pas où je vais
j'ai juste envie de me faire plaisir
en laissant mes idées venir au fur et à mesure
ça fait quelques jours que j'ai commencé
et voilà les premier pas
à partir d'un morceau de poly extrudé
je grave quelques pierres
puis je prépare les premiers éléments de la façade
début de la porte
puis réalisation d'une moustiquaire
suite du taf sur la porte avant la pose de la vitre
ne soyez pas alarmés
certains éléments de la porte n'ont pas encore reçus leur patine définitive
et un essai à blanc pour se faire déjà une idée
à bientôt pour la suite |
DesignOr 3.0L V6
Age: 27 Inscrit le: 13 Déc 2007 Messages: 744 Pas de réalisation
J'ai envie de dire "ca sent bon pour la suite" même si tu ne sais pas où tu va, ça promet d'être réussi comme à ton habitude
Et l'impro' parfois réserve de bonnes surprises !  |
tofchat 1.8L TURBO
j'espère que tu es dans le vrai DesignOr
petite suite sans prétention avec la pose du bardage
il me reste à finir sur la petit latte au dessus de la porte |
tofchat 1.8L TURBO
petite suite avec un plancher bois extérieur
traité un peu à l'ancienne...
qui sera placé en hauteur pour être quasiment au niveau de la porte
sur des poutres pas encore fabriquées...
mais qui laissera encore apparent le sous-bassement du pignon en pierres
tofchat 1.8L TURBO
cette partie est terminée
vous remarquerez au passage que la latte au dessus de la porte est finie elle aussi
tofchat 1.8L TURBO
ayant peu de temps à ma disposition, j'avance très doucement
en même temps, ça m'arrange vu que je mets un temps fou à me décider sur comment fabriquer mon auvent ou comment placer le bâtiment
bref...
les photos...
j'ai déjà mis longtemps à me décider sur la position d'ancrage sur la façade...
très inclinée, peu inclinée...
finalement j'ai choisi la 1ère
y a encore du taf...
en parallèle, j'ai cogité sur la position du bâtiment par rapport au dio et je me suis aperçu qu'il serait plus judicieux pour moi (avec le auvent) de représenter la façade entière
donc pas le choix, fabrication du mur manquant
avec pas mal de temps à retrouver la teinte exacte
là, j'y suis presque...
Mr Box Juge
Encore un projet qui sent bon l'amérique ça. Pas fan du lattage beige qui fait fort "neuf" mais le reste t'as encore tout bon, Continue comme ça  |
www.vagmarket.net |
tofchat 1.8L TURBO
merci l'ami
de près, pourtant, il est loin d'être neuf.................
tout doucement, ça prend forme
une fois la teinte à peu près retrouvée, le mur du côté gauche est enfin collé
avec un chevron pour "enfermer" le bardage
ne soyez pas inquiets pour l'espace vide en dessous
je ferai bientôt un raccord
en parallèle, j'ai attaqué le vieillissement des poutres de l'auvent
ce n'est que le début...
tofchat 1.8L TURBO
je comprends...
mais il faut garder à l'esprit que ce bardage va être sous un auvent
donc relativement protégé des intempéries
de plus, le bas est en hauteur, donc hors de projections du sol
mais le bas du bardage subira peut-être un léger traitement moussage/salissure à la fin du dio sur le bas de chaque planche |
Mr Box Juge
Beau traitement du bois.
Jme doute que de près il fait usé vu la peinture craquelée que tu as fait, mais faudrait que ce soit moins uniforme comme couleur, peut être user un peu les arrête ou salir un peu par endroit jsais pas. |
www.vagmarket.net |
tofchat 1.8L TURBO
je verrai si j'ajoute des nuances une fois la façade terminée
en attendant...
j'ai terminé le auvent
j'ai choisi de le couvrir de bardeaux, après l'avoir fermé à l'aide de planches horizontales
j'ai préféré poser les bardeaux à l'unité afin d'être plus réaliste
ce fut assez long
mais je suis content du résultat
tofchat 1.8L TURBO
tout doucement, je finalise la façade
reste juste l'arrière qui est encore "brut"
petite présentation juste pour la photo
