Nicos92 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 10 Aoû 2003 Messages: 384 Réalisations: 4
salut les gens , ava ?? lol
bon , voila mon souci , dans la renault19 TD phase II de mon père les pneus sont des 185/70/14 monté avec des Delta Mics < Les jantes !
A l'arrière quand la voiture tourne ou par des bosses etc ... les pneus frottent dans le passage de roue , donc , les pneus sont trop gros c'est ca ?
si l'on met du 185/65/14 sa changera quelque chose ??
bonne soirée ... |
GT.CONCEPT Actuellement banni 1.8L TURBO
lo' !! j'y connais pas grand chose mais c' est p ê la suspension trop basse aussi ?? !!!  |
_________________ pseudo mort |
iDesign Protoxyde d’azote
Inscrit le: 07 Fév 2004 Messages: 4584 Pas de réalisation
ouais a mon avis c ets un prob de suspates pcq si c + petit que du 14 d origine j doi rire |
| Nicos92 a écrit: | | ba a lintèrieur du passage de roue on a la trace du pneu koi ... |
si c est le suspentions d origine va vite au garage si ca a ete changé c ets un manchot qui l a fait |
grand_dav_92 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 12 Juil 2004 Messages: 209 Pas de réalisation
a l'origine c'est du 13, met des pneusplus bas et je pense que ce sera bon |
Kenjiz 1.0L
Age: 32 Inscrit le: 31 Aoû 2004 Messages: 18 Pas de réalisation
185/70/14 :
185 Largeur du pneu (en cm jcrois)
70 Distance entre le rebord de la jante et l'extremité du pneu
14 La grandeur des jantes.
Je ne m'y connais moi non plus pas trop bien mais ca doit probablement venir de tes suspensions arrieres. |
_________________ Nieuh ?!? |
| Nicos92 a écrit: | | nan nan je ne pense pas que ca soi la susp |
si tu sais que c est pas ca prq tu demande alors
si le pneu touche c est qui a un prob de suspention pcq si tu laisse d origine et que tu agrandi la taille des jantes la voiture sera + haute qu a l origine pas plus basse
kenjiz c ets en mm pas cm |
tomaRS 1.8L TURBO
Age: 39 Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 210 Réalisations: 1
| Kenjiz a écrit: | 185/70/14 :
désolé mais c'est pas vraiment ça:
185 largeur du pneu en mm (18.5 cm)
70 épaisseur du pneu (185 * 70% = 129.5 mm = 12.9 cm)
14 taille de la jante en pouces (14*25.4=343 mm =34.3cm)
à mon avis d'origine tu dois être en 165/65/13 mais pour que ça passe et pour que tu sois en règle il faut que le diamètre de ta roue reste le même qu'à l'origine.
après un p'tit calcul vite fait d'origine le diamètre de ta roue est de 533mm et avec les jantes en 14" il est de 602 mm. donc ta roue est plus grande que d'origine !!! pour que ça passe niquel il te faidrait du 185/50/14 (ça ferait un diamètre de 528 mm). mais je sais par expérience que sur les renault il ne faut pas trop décranter à l'arrière pour rabaisser , il vaut mieux la rabaisser plus à l'avant qu'à l'arrière du genre -4.5 cm à l'avant et -3.5 cm à l'arrière.
voilà sur ce, j'epère que mes conseils te serviront. à plus.  |
_________________ tomaRS comme Renault Sport
lol
non mais si tu sait pas tu touches pas  |
