Diesel 1.6L GTI
Age: 40 Inscrit le: 11 Fév 2004 Messages: 114 Réalisations: 3
modifs:
modif pu pc avant et arriere
bdc
lissage tatal
pc av ar et bdc moulé
peinture
capote refaite
jantes rabaissement
prise d'air ailes ar
a venir:
lissage des retros
capot carbon |
J'espère que ça vient de la compression, mais ta réa a une qualité pourrie! Regarde la einture du capot, tu vois des gros carrés avec des teintes de rouge différentes!
A part ça, je pense que ton bdc est beaucoup trop lumineux et surtout qu'il n'a pas d'épaisseur. Regarde dans le passage de roue avant...
Tes baguettes dans le pc ont des différences de teintes qui ne s'expliquent pas par les reflets.
Ton aile large n'est pas réaliste du tout. Regarde les tutos, il y en a des bien faits là dessus.
La peinture du coin inférieur gauche du pc est bizarre. Les différents "marches" du relief n'ont pas les mêmes dégradés de couleur. C'est pas très clair, mais j'espère que tu comprendras.
Bonne continuation! |
strik Protoxyde d’azote
moi je trouve que les jantes sont trop lumineuses |
Diesel 1.6L GTI
mis a par le manque de qualité du a la compression
ki a t il comme defaut majeur? |
