GTAm powaaa 1.0L
Age: 31 Inscrit le: 25 Oct 2004 Messages: 1 Pas de réalisation
Alors voila mon prob, sa fai deux ou trois réa que je fai, et malgré les dizaine de modele de jante ke jé testé, elle paraissent toujours plates !
Est ce que sa vient du fait que je les déformes un peu ? ( un minimum , jles déforme pas non plus complétemen , je parle de les faire plu petite ou changé a peine pour qu'elle soit dans l'axe )
regarder par exemple :
Je vois bien qu'elle paraissent plates , mé je trouve pa la solution
J'travaille sous 'toshop 7.0 si vous savez commen faire , sa ferai bien plaisir parcke javance pa sinon ...  |
_________________ Seule deux choses sont infinies, l'univers et la bétise humaine; et encore pour l'univers je n'ai aucune certitude ! [Einstein] |
Boss 350z' Actuellement banni 3.0L V6
Age: 28 Inscrit le: 26 Oct 2004 Messages: 555 Réalisations: 6
ben trouve des jantes exactement dans laxe sinon je vois pas ce qu'on peux faire |
_________________ [img]http://www.magicmanu.com/forums/images/imghs.php?url=http://img128.exs.cx/img128/6168/ban350zf214lh.gif[/img] |
durgast 3.0L V6
Age: 37 Inscrit le: 08 Oct 2003 Messages: 664 Réalisations: 23
la seule solution c'est de mettre d'autre jantes qui sont dans cet angle sinon elle seront toujour plate et un autre conseil la prise d'air au dessus de la roue av intégre la mieux ou retire la car elle est mal intégrée  |
Cracking_Cow 1.0L
Essaie de diminuer la luminosité de tes jantes, d'ajouter un peu de contraste, pour mettre en évidence les zones noires. A mon avis, le problème vient de là ! |
Cracking Cow was here |
