Parotech [Fiat Punto]
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 145, 146, 147  Suivante
erondesign
MessagePosté le: 30 Oct 2009 0:55    Sujet du message: Répondre en citant
ou pas :p
gpadpo
MessagePosté le: 30 Oct 2009 1:13    Sujet du message: Répondre en citant
P4R0T3CH a écrit:
pate à modeler pour décontaminer? Choqué
Clay pour le detailing Clin d'oeil
Sauf qu'un mécano touche pas à la rénov carrosserie Mort de rire Déjà qu'en carrosserie on voit pas ça... M. Green
SnooP57
MessagePosté le: 30 Oct 2009 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi par contre je vais tester dans pas longtemps Sourire
simoon
Réalisations: 9
MessagePosté le: 30 Oct 2009 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Clay + polish et t'as une carrosserie nickel après Clin d'oeil
En + elle sera bien protégée pour l'hiver
gpadpo
MessagePosté le: 30 Oct 2009 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Euh si tu la cire pas elle sera pas protégée Mort de rire
P4R0T3CH
MessagePosté le: 06 Nov 2009 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
ayé ça commence... 37 000kms de bonheur... je suis sur l'autoroute, j'accélère pour doubler, je ralentis, boh point mort??!!! Choqué la 5ème dur à passer et qui saute... Pleure ou Très triste j'espère que c'est simplement mes cables de levier de vitesses...
I Lover MY SCOOBY Sourire
SnooP57
MessagePosté le: 06 Nov 2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aie aie pas bon Confus
P4R0T3CH
MessagePosté le: 06 Nov 2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
se midi, je l'ai lever, aucune fuite apparante... je suis partie au boulot quand même Confus puis ben la 5ème tiens mais pas à haute vitesses, et si je lache l'accélérateur elle saute...
par moment la 2 et 4 sont impossible à passer, d'un coup ça repasse, quand la 4 bloque si je met la 3 ça craque à mort...
et quand je braque à droite y a un claque claque dans la boite...
puis alors surpprise quand je l'ai rentre, premier truc, ça sens l'huile de boite... Mot censuré ! mais il c'est passé quoi bordel
SnooP57
MessagePosté le: 06 Nov 2009 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu braque t'as un bruit ? C'est chelou Confus
P4R0T3CH
MessagePosté le: 06 Nov 2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
seulement à droite... en tournant sans huile ok ça peut faire n'importe quoi, mais heu elles sont passés ou les 2L d'huile?! pourquoi je n'ai aucune trace Choqué
et pourquoi ma 1/2/3/4 ça passe très bien, et d'un coup ça bloque... franchement il y a des trucs je pige pas
SnooP57
MessagePosté le: 06 Nov 2009 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vidange et regarde la gueule de ton huile, pour le moment j'vois pas d'autre solution.
ThomZ
MessagePosté le: 06 Nov 2009 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement d'arbre primaire ou secondaire (dans la boite) ou logement de roulement... Dans les 2 cas c'est pas réparable Confus
Regarde si y a pas du jeu dans tes cardans au niveau du différentiel ? (On le voit en remuant les cardans cotés boîte)...
A mon avis tu peux chercher après une boîte d'occaz Confus
naunaud.m
MessagePosté le: 06 Nov 2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Lol, à se demander pourquoi tu l'as payé si cher -_-
 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur Adresse AIM MSN Messenger
SnooP57
MessagePosté le: 06 Nov 2009 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement ? J'pense pas qu'ils auraient pété d'un coup, y'aurai eu un bête de bruit depuis plusieurs millier de kms non ? Regarde ton pignon de 5 si c'est un simple petit carter sur le coté, ca coute rien pis tu verra si t'as de la limaille deja.
P4R0T3CH
MessagePosté le: 06 Nov 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de la lever et d'enlever le cache sous la boite, aucune grosse fuite apparente, aucun jeux au cardan, le problème est que pour voir le niveau de boite faut du 12 en clé 12 pans chose que je n'ai pas, j'ai de quoi vidanger mais pas remplir la boite, je vais voir demain ce que je peux faire, au mieux faut que je tombe le carter de 5 pour voir si rien est desserré car le premier problème à été la 5, peut être que quelque chose c'est desserré que ça me fou un bordel pas possible...
Page 126 sur 147
Temps de génération de la page : 0.462s (PHP: 52% - SQL: 48%) - Requêtes SQL: 15
